Página 1 de 2
Travas Elétricas
Enviado: 01 Mai 2011, 11:51
por Racha
E ai galera ,
Gostaria da ajuda de vcs
Meu monza 2.0 Classic 86/87 completo de fabrica
ficou parado por um mês e pouco
dai quando fui pega-lo vi que estavam todas as portas destravadas e a bateria arriadas
agora não sei se a bateria arriou e deu pau nas travas ou se as travas deram pau e por isso arriou a bateria
Agora to tendo que desligar o cabo da bateria por que as travas ficas destravando com o carro ligado ou desligado
(qual deve ser o problema ? será a centralina ? original de fabrica tem centralina ? se tem onde fica ? por fvor se puderem me ajudem obrigado )
Desde já agradeço.
Re: Travas Elétricas
Enviado: 01 Mai 2011, 11:58
Tem alarme não original que trava e destrava as portas? Se tiver, o problema pode estar nesse alarme.
Enviado: 18 Set 2011, 11:47
por Ricardo.Souza
Pessoal, vou trocar meu sistema de alarmes e travas do monza, que ja não funcionam direito.
O alarme vou colocar um positron e a trava, queria colocar essa daqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... portas-_JM
pelo motivo de ter a opção de ativação dela com o carro em movimento, a 30 km/h
só que pra isso teria que ter um sensor de velocidade, visto que meu carro não possui, por ser carburado e ter o painel analogico.
Dai a duvida: é possivel colocar esse sensor e continuar com o painel analogico??
Enviado: 18 Set 2011, 12:47
por Chambourcyy
Ricardo.Souza escreveu:Pessoal, vou trocar meu sistema de alarmes e travas do monza, que ja não funcionam direito.
Nos casos em que o veículo não possua sensor é possível uso da função Auto Lock, que trava 5 segundos após a chave de ignição ligada.
Enviado: 18 Set 2011, 16:07
por Ricardo.Souza
Essa função minha trava atual tem tbm.
Queria mesmo era saber sobre essa outra função se era possivel.
dia desses passei por apuros por causa dessa trava.
Liguei o carro, fui lá mexer no motor e as travas baixaram imagina o apuro. e ainda estava na rua, pra ajudar né
Enviado: 18 Set 2011, 17:12
por Chambourcyy
Ricardo.Souza escreveu:Essa função minha trava atual tem tbm.
Ixiiiiiiiiiii..posso imaginar........alias, eu sei o que é............certa vez fiz isso com 1 Kadett que tinha......
Ricardo, creio que seja possivel sim..........tenho certeza que algum companheiro aqui do forum vai "matar essa lebre" pra vc.
Agora, até eu quetro saber isso.....rs
Enviado: 18 Set 2011, 21:03
por *DEntinHo-Rj* Pp*
Ricardo.Souza escreveu:Dai a duvida: é possivel colocar esse sensor e continuar com o painel analogico??
é so voce compra um sensor VSS,pra monza...
Enviado: 21 Set 2011, 11:42
por edison sales
tenho um monza 96 e queria saber como faço pra colocar travas na porta trazeira ? existe uma espacifica? pq ja vi que essas travas universais so servem na dianteira.
