Página Principal > Dicas > Combustível Compartilhe:
Combustível
Como saber se o combustível foi adulterado?
Todo consumidor tem o direito garantido de conferir o resultado das análises de qualidade. Caso você tenha dúvida sobre a origem do produto, veja alguns sinais típicos da adulteração do combustível:
o consumo aumenta sem motivos;
o desempenho piora, principalmente em subidas;
torna-se difícil dar a partida pela manhã;
o carro morre no semáforo ou em pequenas paradas;
o carro começa a bater pino (combustão ocorre em momento errado).
Confira os postos que adulteram combustível no seu estado.
Lista dos postos do estado de São Paulo que adulteram combustível.
Onde denunciar
A Agência Nacional de Petróleo (ANP) mantém o telefone 0800-900267 para receber denúncias de adulteração do combustível. O comunicado também pode ser feito para o Centro de Relações com o Consumidor, da ANP.
Levantamento de preços - a ANP realiza todas as semanas um levantamento dos preços dos combustíveis praticados em 411 municípios brasileiros. A pesquisa é apenas para checar o preço. Não é averiguada a qualidade dos produtos vendidos. A pesquisa pode ser feita por Estado ou por município. E o resultado mostra o nome do posto, o endereço, o bairro, a bandeira, o preço para a venda e a data da coleta da informação. Vale a pena conferir.
Confira o levantamento de preços da ANP
Para economizar:
Aqueça o motor com o veículo em movimento.
Dirija com calma, sem esticar as marchas.
Não dê bombeadas no acelerador.
Mantenha a manutenção em dia.
Mantenha os pneus calibrados.
Evite acelerar bruscamente ou de maneira desnecessária. O mesmo vale para os freios.
Quando chegar à velocidade desejada, alivie aos poucos o acelerador.
Esqueça aquele velho hábito de acelerar o carro antes de desligá-lo. Você pode danificar o catalisador, o que aumenta a emissão de poluentes e prejudica o desempenho.
Aerodinâmica: dê preferência por andar com as janelas fechadas. A redução da resistência do ar reverte na economia de combustível.
Verifique sempre os filtros de ar e de combustível e efetue as trocas seguindo as recomendações do fabricante.
Não carregue mais peso do que a capacidade de seu carro. O consumo será maior e irá acarretar um desgaste da suspensão, dos freios e dos pneus. Cada 50kg a mais equivalem a 1% de aumento no consumo.
Retire o bagageiro quando não for usá-lo. A resistência produzida por eles aumenta o consumo.
Organize seu itinerário. Procure criar uma rota que atenda todos os seus compromissos. Concilie sua agenda da melhor forma, evite idas e vindas desnecessárias.
Procure caminhos alternativos. Às vezes é mais vantajoso andar um pouco mais do que ficar no anda-e-pára dos engarrafamentos.
Utilize o acelerador com suavidade, evite arrancadas bruscas.
Respeite o conta-giros. Troque as marchas na rotação indicada.
Desligue o carro se for ficar parado por mais do que dois minutos.
O excesso de velocidade, além dos problemas de segurança, aumenta o consumo. Testes indicaram um aumento no consumo de até 20% para carros que andavam a 100km/h confrontados com outros que não passavam dos 80km/h.
Caminhar faz bem à saúde. Para percorrer pequenas distâncias, vá a pé.
Quando puder, utilize os transportes coletivos.
O carro é indispensável, identifique pessoas que façam o mesmo trajeto que você e sugira o transporte solidário.
Motor desregulado pode consumir até 60% mais combustível do que o normal.
Controle seu consumo. Anote a quantidade de combustível abastecida e a quilometragem percorrida. Use uma planilha para acompanhamento.
Onde denunciar
Para economizar:
Como saber se o combustível foi adulterado ????
- Registrado em: 28 Mar 2011, 20:31
Muito conforto
O = Orgulho de sobra
N = Não troco por outro
Z = Zelo com orgulho
A = Amor eterno...
MONZA NÃO ANDA DESFILA !
___ GM MONZA 1990/1990
AZUL MILOS .COMPLETO .
A = Amor eterno...
- Registrado em: 30 Jun 2010, 20:18
Re: Como saber se o combustível foi adulterado ????
na verdade o que precisamos e de alguem decente com capacidade pra arrumar essa lambança de país pq, pagar 3,10 num litro de gasoline o fim do mundo, ahh sem contar que temos o tao falado "pre-sal" la deve ser e salinas ne pq tem base nao
abraço a todos
abraço a todos
Monza GLS 1994 completo
MOnza ou vc tem ou vc nao tem!
