Gente mais uma vez venho aki atormenta voceis ... rsrs
So Leigo no Assunto Queria ajuda para monta o Som do Meu Monza
Tenho no momento 1 par de 6/9 e um kit duas vias
Queria só uma ajuda para monta o som do porta mala
Queria 2 de 12 mais não quero gastar muito e uma potencia
para aguenta eles e mais 4 cornetas .
Quem puder me ajuda .. Agradeço
opa amigo, esse cd player ta beleza....mas seguinte, quais são os 6x9 e dias vias? marca, modelo, WRMS....... então, fica difícil montar um set de caixa+módulo sem saber mais ou menos quanto pretende gastar, mas uma boa opção seria um par de 12" seria o Selenium Flex ou Bomber Upgrade (acredito mais nos Selenium), e um módulo pra segurar td vai ter que ser meio caro por querer pendurar 2 de 12" + cornetas + falantes... uma boa opção seria uma Hurricane Ha 4.250 1000wrms 4 Canais Estéreo/mono, mesmo usando os Selenium Flex que são de 200rms cada um em um canal de 250rms do modulo é só ajustar o ganho pra não queimar o falante, daí os outros dois canais de 250 dá pra pendurar as cornetas e falantes tranquilamente, casa certinho, lembrando que deve-se verificar quantos ohms por bobina do falante que irá comprar pois deve casar certinho pra conseguir um rendimento e qualidade do som, mais um lembrete, deve-se comprar cabos RCA blindados de boa qualidade e cabo de alimentação (positivo) adequado para a potência que irá utilizar, pois não adianta colocar uma potência de 1000 wRMS num fio de 4mm, verifique com quem vai montar pra vc qual fio (medida e marca) deve comprar. Abraços e qualquer coisa é só perguntar.
