Troca do Chip e bico injetor
Enviado: 02 Abr 2011, 20:51
Olá Monzeiros!!! resolvi abrir este post depois de conversar com nossa amigo MonzaClub20EFICHZ, então vou postar nossa conversa por MP aqui e as demais informações vão ser encaminhadas todas por aqui tbm, creio q pode ajudar outros monzeiros....
Meu monza foi passado a alcool pelo antigo proprietário q fez o motor completo para rodar no alcool, porem deixou o bico azul gasolina e colocou um chip q não foi reconhecido pelo scanner disponiblizado aqui no forum...
Minha pergunta a ele:
Descobrir q meu monza esta realmente com os pistões alcool ai resolvi trocar o chip por um original alcool, juntamente com um bico injetor branco alcool, o carro esta funcionando mais fica acendendo a luz da injeção e a lenta esta oscilando tbm....
fiz o jumper AB e deu codigo 12 e 22
vou passar o scanner para ter mais dados ai te mando o arquivo pra vc me ajudar a analizar pra saber oq devo fazer...
Carlos agora acendeu a luz da marcha ascendente !!
Resposta:
Erro 22 é baixa voltagem do sensor do acelerador.
Mas uma informação sobre a luz da marcha ascendente em acrro convertido de gasolina para álcool, como o câmbio tem um diferencial diferente, 3,94 para o álcool e 4,19 para o gasolina, se não for trocado o câmbio ou o difernrencial, a luz da marcha ascendente também vai ligar em 5ª.
Passe o scanner novamente para eu poder valiar, mas como deu erro no TPS faça dois testes um andando (para ver o comportamente geral do carro), e outro só com a chave ligada (motor desligado), fique acelerando lentamente até o fim do curso do pedal umas 4 vezes, aí poderamos ver como a ECU está recebendo os dados do TPS.
Julio Cesar da Silva
Resposta:
