motor falhando e socando !
alexaha
- Registrado em: 01 Abr 2011, 06:14
- Cidade: Joinville
- Estado: Santa Catarina-SC
- Combustível:: GNV
Pessoal sou novo no forum e gostaria que vocês me ajudassem !Meu monza GLS 1994 GAS/GNV anda mal no GNV mas quando passa para gasolina começou a falhar dandos socos na aceleração e vai falhando até parar , em marcha lenta ele fica normal e parado ele acelera normal redondinho , é engatar a marcha e sair ele começa a falhar .Me ajudem ....
- Cidade: CWB
Re: motor falhando e socando !
Eu testaria o sensor MAP e verificaria velas e cabos de vela.
Uno Mille Economy 2009/2009
alexaha
- Cidade: Joinville
- Combustível:: GNV
Obridado pela ajuda mas se fossse cabo de vela iria andar normal no gnv ?
- Cidade: CWB
Deveria fica pior ainda no gnv, mas carro com GNV desgasta mais os cabos e velas, por isso a dica de aproveitar e ver como eles estão.
MonzaClub20EFICHZ
O ideal é passar o scanner para avaliarmos todos os sensores ao mesmo tempo!
Faça o seguinte teste com o Scanner Diagnóstico Gratuito disponível no link abaixo, lá tem todas as orientação de como construir e usá-lo, o teste é o seguinte, ligue o scanner com o carro parado, depois dê a partida, deixe na lenta, depois em 2000 rpm e depois em 3000 rpm, deixando 10 segundos em cada fase, por fim dê uma boa acelerada e deia cair novamente para a lenta, desligue o scanner, poste aqui o log ECU ou Excel, assim posso avaliar e diagnosticar o defeito.
Scanner Versão Final 2.0
viewtopic.php?f=50&t=14671&p=174953#p174953
ou no XPG
http://www.zvideo.xpg.com.br/scanner-di ... -aldl.html
ou ainda no formato Word
http://www.hyperfileshare.com/d/99c283e2
http://www.mandamais.com.br/download/90y41032011183751
ou no XPG
caramaneiro1
- Registrado em: 16 Set 2010, 00:46
- Cidade: RJ
amigo o que é sensor map??? é o mesmo que o sensor REI?? Desde já agredeço pela resposta.RicardoDS escreveu:Eu testaria o sensor MAP e verificaria velas e cabos de vela.
- Cidade: CWB
MAP: Manifold Absolute Pressure
Não tem nenhuma ligação com o módulo HEI.O sensor de pressão absoluta no coletor de admissão - MAP (Manifold Absolute Pressure) informa à UCE a variação da pressão no interior do coletor de admissão em função do regime de carga e da rotação do motor, ou seja, informa a pressão a que está sendo submetido o ar aspirado pelo motor.
alexaha
- Cidade: Joinville
- Combustível:: GNV
Pessoal hoje tirei o sensor map e o cara andou melhor na gasolina .......quase não falha
