Página 1 de 2
MOTOR RETIFICADO E FUMANDO
Enviado: 10 Mar 2011, 18:23
por JEJB
Boa tarde pessoal. gostaria que alguem me desse uma ajudinha.....
o motor do meu monza foi feito a 2 meses e nao rodei fora da cidade então a quilometragem deve estar em torno de 1000km 1500km..... porém quando ele está frio nao sai uma poeira se quer do escape, mas quando esquenta o coitado parece diesel , alguem por favor pode me ajudar ou me dar uma dica... obrigado
Att. Jean
Re: MOTOR RETIFICADO E FUMANDO
Enviado: 10 Mar 2011, 18:59
por luiz sle
Já existem tópicos falando sobre isso ?
Que cor é a fumaça ?
Se queimava óleo antes, provavelmente ele está queimando o óleo da descarga, por isso só sai fumaça quando quente.
Enviado: 10 Mar 2011, 19:26
pode ser uma guia de valvula folgada. no meu antigo 1.6 eu tinha isso so quando aquecia parecia diesel. dica tira o coletor de escape e observe se tem apenas um cilindro molhado em relação aos outros.
Enviado: 11 Mar 2011, 13:07
por JEJB
ASSIM. A FUMAÇA É BRANCA, ANTES DE SER RETIFICADO ELE TAVA FEIO, FOI TROCADO ATÉ VIRABRIQUIM O MECANICO FALOU MESMO QUE IRIA FUMACIAR POR UM TEMPO MAS JA TEM 2 MESES
QUANTO AO COLETOR DE ADMISSAO SE ESTIVER MOLHADO QUAL O PROCEDIMENTO?????????
Att. Jean
Enviado: 11 Mar 2011, 16:31
se for branca é aqua oque nao quer dizer nada pq o combustivel gasolina tem uns 30% de alcool e aqua junto. entao mesmo carros movidos a gasolina soltam vapor daqua em determinada situação climatica. e como o teu é alcool é normal isso hehehe so nao pode baixar aqua do reservatorio.
quanto aos cilindro, se tiver molhados apenas um cilindro é guia, mas pra saber ao certo so tirando o cabeçote. antes de mais nada faça o teste de compressao de cada cilindro assim discarta problemas de aneis.
Enviado: 11 Mar 2011, 19:01
por kraudyu
Prestando atenção no que ele relata no inicio do tópico, só sai fumaça quando o motor está quente, e se a fumaça fosse do combustível seria o contrário: o motor frio soltaria bastante fumaça que iria diminuindo assim que o motor esquentasse.
Não é normal um motor retificado soltar fumaça (fumaça, não vapor d'agua resultante da queima do combustível), muito menos depois de 2 meses de retificado, de qualquer forma leve seu Monza no mecânico que fez a retífica pois isso aparentemente não é normal!
Enviado: 13 Mar 2011, 14:01
por steck
Acredito não ser normal também, pois o meu foi retificado ha uns 10meses e nunca soltou fumaça alguma. Leve no mecânico já que com 2meses ainda está na garantia.
Enviado: 21 Mar 2011, 20:15
por JEJB
BOA NOITE MONZEIROS!!!!!!
QUANTO A ESSE TÓPICO QUE POSTEI AQUI É O SEGUINTE:
FUI NO MEXANICO QUE FEZ O MOTOR E ELE NÃO VAI DAR GARANTIA, O PROBLEMA DO MONZÃO É TER QUE REFAZER TODO O TRABALHO POIS O MOTOR QUE ELE RETIFICOU TA VAZANDO POR TODO CANTO O ESCAPAMENTO ELE AMARROU COM ARAME E TA CHEIO DE ÓLEO TAMBÉM, OS ANÉIS NAO FORAM TROCADOS ALINHARAM E ESTA FUMANDO JA TROQUEI 3 CORREIAS DENTADAS POIS O MOTOR ESTA COM O PONTO MUITO ADIANTADO TIPO PESA PARA PEGAR, ENTÃO UM CONSELHO PRÁTICO:
PELO AMOR DE DEUS, NUNCA LEVEM O CARRO EM UMA OFICINA QUE NÃO TEM CONHECIMENTO ALGUM EM MOTOR GM E MUITO MENOS FAÇA O SERVIÇO COMPLETO E TE COBREM 450,00 REAIS DE MAO DE OBRA PARA FAZER M... COMO FOI FEIRTO NO MEU MONZÃO. PROVAVELMENTE LA SE VÃO MAIS ALGUNS REAIS...... MUITO OBRIGADO AQUELES QUE POSARAM E ME AJUDARAM A SOLUCIONAR ESSE PROBLEMA
