onde fica o parafuso do oleo do cambio.
caputo
Registrado em: 04 Jan 2011, 09:58
Mensagem não lida por caputo »
bem a troca de marcha do meu monzão as vezes da uma arranhadinha e eu queria dar uma olhada no oleo da caixa de marchas mais nao :smt017 sei onde fica esse tal local que verifica o nivel... meu amigo que tem um monza disse que aconteceu o mesmo com o monza dele ai ele completou e parrou esse problema mais ele nao estava no momento do serviço e ele tbm no sabe onde fica esse local de troca ou completacao de oleo ...se alguem poder postar fotos de como se faz passo a passo ira me ajudar muito....
Uploaded with ImageShack.us
Re: onde fica o parafuso do oleo do cambio.
Pra completar o óleo vc vai precisar de uma pequena bomba para o óleo entrar no câmbio.
Procura esses lugares de troca de óleo que é barato e rápido para completar.
Já temos vários tópicos sobre o assunto.
O bujão para verificar o nível de óleo de câmbio manual do Monza, fica do lado direito do câmbio, e o acesso é por baixo do carro. Pode completar com bomba manual neste ponto até vazar o óleo ou remover também o respiro da tampa do tambulador e, com funil colocar óleo até vazar pelo bujão.
Também pode trocar todo o óleo, removendo o carter do câmbio, trocando também sua junta e remontando. Depois é só colocar o óleo por cima como mencionado, que neste caso não é preciso remover o bujão.
Vale lembrar que o óleo da transmissão manual do Monza é o SAE 80RTL de coloração vermelha, para engrenagens helicoidais. O Ipiranga ISA FLUÍDO 556 também pode ser usado, porém, não é recomendado a mistura com o outro óleo.
A capacidade de abastecimento é de 2litros.
caputo
:smt023 muito obrigado carlos sabado vou fazer essa esperiencia kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
caputo escreveu::smt023 muito obrigado carlos sabado vou fazer essa esperiencia kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
E aí amigão? Deu certo a experiência da troca do óleo de câmbio?
caputo
bem amigao deu certo sim cara tava com o nivel de oleo baixo ai troquei tudo...... muito obrigado.kkkkkkkkkkk
Vamos fazer o serviço em breve. Retirar o pequeno carter e deixar o óleo escorer de um dia para o outro para adicionar o óleo novo!
Más aquele óleo todo vai cair na bacia, espirrar na minha e no chão ? Como eu esvazio primeiro ?
Se colocar uma bacia e ter o devidos cuidados, só cairá óleo na bacia. Não tem pressão ao abrir esse carter do câmbio. Pode deixar alguns parafusos soltos mas no local e abrir o carter até que escorra todo óleo.
