tremedeira no volante
- sjmoreno
- Registrado em: 15 Jun 2010, 17:36
- Cidade: Bauru
boa tarde a todos, é o seguinte ontem sai as pressas precisei fazer uma pequena viagem 320km ida e volta o problema é que aos 120km o volante vira uma tremedeira só da até medo acelerar mais o que pode ser isso se alguem poder ajudar.
Re: tremedeira no volante
Balanciamento das rodas. É só fazer o balanciamento.
- Cidade: CWB
Verifique se os pneus estão balanceados, se tem algum tipo de bolha neles e se as rodas não estão tortas.
São as principais causas de trepidação no volante.
Uno Mille Economy 2009/2009
É balanceamento sim (se não for rodas e bolhas como citado acima).
Mas procure a melhor balanceadora aí da sua cidade. Se o balanceamento for feito com a roda no carro então, melhor ainda.
Meu pai e eu tivemos alguns Monzas, e balanceamento é uma coisa que várias vezes não ficou legal no carro... então, para não gastar 2 x, faça no melhor...
abs
abs
- sjmoreno
- Cidade: Bauru
amigos mais uma vez obrigado pela ajuda,é que não entendo muito de mecanica ; já tava achando que era suspenção pois fiz ela a tres anos, valeu vou levar e mandar balancear. abs
nanskate
- Registrado em: 06 Fev 2010, 01:06
Balanceamento pode ser, se os pneus tiverem com bolha tambem pode ocasionar tremedera.Meu kadett esta com 15 e levei para balancear o cara disse que tem bolhas por baixo dlee!!
Monza blue
- Registrado em: 29 Ago 2010, 08:33
Alem de balanceamento, deve ser considerado tambem:
caixa de direção e uma simples buchinha de R$7,00 que vai na barra de direção
boa sorte
boa sorte
gbt.mahado
- Registrado em: 04 Jan 2009, 14:46
aconteceu comigo tbm. eu tava indo pra uberlandia e perto de luz aconteceu, sa vezes ficava forte e as vezes sumia. eu tinha trocado as buchas do setor e fiquei pensando que poderia ter feito algo errado. entrei na cidade e pedi a um mecanico que olhasse pra mim, porem depois de muitos teste ele falou que nao tinha problema , que eu poderia seguir viagem. mas eu nao quiz e pedi a ele que desmontasse a homocinetica do lado esquerdo, pois quando viarava sentia leve travamamento. ele desmontou a homocinetica estava seca sem graxa. ao que foi lubrificada e voltou tudo ao normal
veja suas hocineticas pois quando seca a graxa ela passa a travar e o volanate parece que vai sair do carro
