Página 1 de 2
sensor de velocidade
Enviado: 06 Jan 2011, 21:08
por Flavio Herber
ola galera tenho um monza barcelona 92... eses tempos atras troquei o sensor de velocidade dele que estava danificado.. dai trocando reparei que existem tres fios que vem pro sensor certo. um é o negativo que vem do alternador. o outro é um positivo pos chave eu acho. e o outro é o que vai pro modulo certo. mas reparei que esse que vai para o modulo tinha um pouco de tensão meio baixa mas tinha, será que isso é normal??? agora me estrago de novo o sensor, duro 3 meses.. por isso fiquri em duvida. se alguem pode me ajuda agradeço...
abraço....
Re: sensor de velocidade
Enviado: 07 Jan 2011, 09:17
O fio que envia sinal, muda de nível baixo para alto conforme o movimento das rodas.
Procure colocar peças de fabricantes que tenha qualidade comprovada em seus componentes.
Enviado: 07 Jan 2011, 21:26
por Flavio Herber
hum...
mas então pode ter uma tensão baixa ou alta no fio que vem do modulo????
abraço...
Enviado: 08 Jan 2011, 11:51
Resumindo... Conforme a roda gira a tensão de sinal da UCE some e volta.
Enviado: 08 Jan 2011, 18:23
por Racha
por favor onde acho fotos ou especificações para ligar as mangueiras de vácuo e do sensor do carburador
monza classic 2.0 completo Álcool
obrigado
Enviado: 09 Jan 2011, 03:01
por Flavio Herber
hum...
mas me diz uma coisa, eu peguei o fio que vem do modulo e testei a tensão com o sensor desconectado e com o carro parado sem girar as rodas e tinha uma tensão baixa que vinha do modulo será que isso é certo com a roda parada????
obrigado... abraçosss...
Enviado: 09 Jan 2011, 10:32
por lord_dino
Verifique com scanner se o modulo está lendo corretamente o sensor.
Quando trocar o sensor, troque o cabo do velocímetro.
Normalmente o cabo com o tempo começa a ficar duro e acaba forçando os dentes do sensor até quebrar.
Enviado: 09 Jan 2011, 10:48
por Flavio Herber
hum.. o mecanico passo no scaner e disse que tava bom ... se que eu queria só saber se é normal essa tensão no fio que vem do modulo com o carro parado e desligado..
abraço;;;
