Apenas a Velocidade 4 do ventilador interno não funciona
Enviado: 06 Jan 2011, 17:34
por paulofloresjunior
Olá pessoal,
Eu tenho um Monza GL 93/94 com ar condicionado original de fabrica, há algum tempo a velocidade 4 do ventilador interno parou de funcionar recentemente eu desmontei o botão de controle de velocidade e descobri que ele esta em ordem, portanto deve ser alguma outra coisa no caminho. As outras velocidades funcionam perfeitamente.
Alguém sabe dizer o que pode ser? Aparentemente os reles que ficam na caixa de fusiveis também estão funcionando.
Desde já agradeço a ajuda,
Paulo
Re: Apenas a Velocidade 4 do ventilador interno não funciona
Enviado: 06 Jan 2011, 18:32
por nandu87
Velocidade 4?
Pelo que eu saiba são apenas 3!
Enviado: 06 Jan 2011, 18:48
por willian duarte
sã só tes velôs,aconpanhe esse topic,duvido se ñ vai resolver teu problema
viewtopic.php?f=6&t=5434
Enviado: 07 Jan 2011, 09:56
No Monza sem A/C são 3 velocidades e nos modelos com A/C são 4 velocidades.
Já temos tópicos sobre o assunto. Uma simples busca aqui no fórum, usando a ferramenta, se tem as informações para esse sintoma.
Vejam:
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... de#p188659 ou em
Enviado: 07 Jan 2011, 10:31
por Leocastro
No Monza com AC, são 4 velocidades. Mínima, Baixa, Média e Alta.
Como a alta sua não está funcionando, analisando o diagrama, pode ser duas coisas. ou o cabo de alimentação até o relé está rompido, ou então o relé K15 (Relé da velocidade alta) está queimado. A ligação da velocidade 4, é direta, não passa por nenhuma resistencia, já que é a velocidade máxima!
O fio que alimenta o relé K15, mandando o sinal positivo para ele armar, é o fio AMARELO, de 0,75mm². Fácil de identificar na chave do ventilador.
Bem, verifique este relé! E, poste aqui se deu certo!
Olhe ele aqui:
http://www.ferraripecas.com.br/MINI+REL ... +_439.html
Abraços! Espero ter ajudado!
