Monza e seus problemas crônicos!
LeoPilotO
- Registrado em: 17 Out 2008, 16:24
O meu Monza está batendo tucho e o comando de valvulas está muito arranhado pois o meu mecânico falou que esse é um dos problemas crônicos do monza bater tucho, trocar comando de valvulas. Dae fiquei curioso quais outros problemas crônicos do monza vcs conhecem e por esse de bater tucho vcs já passaram ?
diogoleenze
- Registrado em: 22 Mar 2009, 18:57
Re: Monza e seus problemas crônicos!
3 marcha pular, vazamento na tampa da DH, vazamento no carter, tubulação do A/C que passa por baixo do compresor furar(91/...) chave que comanda o A/C para de obedecer as posicoes, forro da porta quebra com o tempo(91/...) esses são os que me vem na cabeça agora
Diogo Leenze
SLE/E 93, 2.0 E.F.I. Completo todo orginal
Esse defeito se torna crônico quando o proprietário não faz a manutenção preventiva, não usa óleo de boa qualidade e não faz a troca nos períodos recomendados. Esse sintoma descrito é típico de falta de lubrificação ou lubrificação deficiente. Sendo assim, não precisa ser Monza para ter esse sintoma.LeoPilotO escreveu:O meu Monza está batendo tucho e o comando de valvulas está muito arranhado pois o meu mecânico falou que esse é um dos problemas crônicos do monza bater tucho, trocar comando de valvulas. Dae fiquei curioso quais outros problemas crônicos do monza vcs conhecem e por esse de bater tucho vcs já passaram ?
diogoleenze
Carlos A. Freire escreveu:Esse defeito se torna crônico quando o proprietário não faz a manutenção preventiva, não usa óleo de boa qualidade e não faz a troca nos períodos recomendados. Esse sintoma descrito é típico de falta de lubrificação ou lubrificação deficiente. Sendo assim, não precisa ser Monza para ter esse sintoma.LeoPilotO escreveu:O meu Monza está batendo tucho e o comando de valvulas está muito arranhado pois o meu mecânico falou que esse é um dos problemas crônicos do monza bater tucho, trocar comando de valvulas. Dae fiquei curioso quais outros problemas crônicos do monza vcs conhecem e por esse de bater tucho vcs já passaram ?
com certeza, mas temos de concordar que o motor do monza é mais sucetível a bater tucho q outros carros, quase não se vê um gol ou um santana por exemplo batendo tucho
Diogo Leenze
nandu87
- Registrado em: 11 Nov 2009, 13:59
Eu sinceramente, acho que qualquer carro pode ter "defeito cronico" isso vai ser mais intensificado ou não conforme o cuidado que o proprietário anterior teve com o carro.
Se o proprietário, não faz as devidas manutenções e não toma certos cuidados, certamente qualquer carro/modelo irá apresentar inúmeros defeitos!
Agora quanto ao bater os tuchos, não acho normal não (em nenhum carro inclusive) sempre os meus forão ou estão "mansinhos, lisinhos"...
Todos os carros que tem tucho hidráulico tem esse sintoma, quando não se faz a manutenção preventiva ou troca óleo.
O problema é que em carro antigo, só o Monza tem tucho hidráulico. Mas acontece também com Santana e Gol (não dei dizer a partir de que ano passou a ter tucho hidráulico), Corsa, Astra...
Nem vou falar nada...
Um conhecido tem um Gol 1.nada 16V que o danado bate um tucho que dá até medo. Enquanto o do Monza bate por alguns instantes, o do Gol fica até horas batendo, andando normalmente. Do nada, parece que ele lembra de carregar-se, daí cessa o barulho
tudo questao de manutenção preventiva. temos um gol 1.0 AT 03 EFI com 156,000 km nao baixa oleo,nao fuma,nao bate, e muito menos batida de tuchos. aquele velho mito que carro 1000 nao passa de 150,000 sem retifica e lenda das grandes. esse aqui tem força e pique de sobra pra ser mil e so cuidar e andar do modo correto que dura muito tempo.
