Página 1 de 2
aquecimento
Enviado: 18 Dez 2010, 12:11
por denaum
Boa tarde a todos,
De duas semanas pra cá, o meu monza vem aquecendo mais do que o normal, anteriormente,
era dificil passar o marcador de temperatura da metade, agora, em poucos quarteirões, ele atinge 3/4 da temperatura
Verifiquei o nivel de água esses dias e estava normal.
O que mais pode ocasionar esse sintoma?
Obrigado desdo já pessoal
Re: aquecimento
Enviado: 18 Dez 2010, 14:29
por danilo-sn
sua vavula termostatica deve estar com problemas, ou o sensor do ponteiro com problemas...
abs.
Re: aquecimento
Enviado: 18 Dez 2010, 16:04
por denaum
obrigado Danilo, irei verificar isto
abs
Re: aquecimento
Enviado: 22 Dez 2010, 17:00
por denaum
Danilo, eu consigo verificar essas duas pessas em casa? é de faço acesso o local? Pois acho que esta havendo algum mal contato, pois
as vezes a temperatura não extrapola
abraço
Re: aquecimento
Enviado: 22 Dez 2010, 18:57
por waldir
Denaum,
O mais importante de tudo... quando a temperatura chegou no mostrador do painel em 3/4 a ventoinha ligou?
Em que ponto a ventoinha é acionada? 1/2 da escala? pouco acima do 1/2 ?
Se o seu Monza está com a Válvula Termostática ela pode estar emperrada fechada.
O acesso para a VT é fácil e o sensor fica abaixo do distribuidor no cabeçote, onde está ligado um fio com um conector fêmea.
Re: aquecimento
Enviado: 24 Dez 2010, 16:52
por denaum
Waldir, deixei passar esse " detalhe", bem lembrado, o carro está chegando a 1/2, 3/4 da temperatura em poucos quarteiroes e nada da
ventoinha ligar
Re: aquecimento
Enviado: 24 Dez 2010, 18:42
por waldir
denaum,
No seu caso vc precisa verificar o Sensor de Temperatura (cebolão) que é enroscado no radiador se não está queimado
Re: aquecimento
Enviado: 03 Jan 2011, 15:46
por denaum
pessoal, meu mecanico verificou e encontrou o fusivel danificado, trocou e aparentemente tudo ok até agora.
Porém o estranho que ele disse que não viu valvula termica ou cebolão, disse que seguiu os cabos
e chega tudo no painel, em algum tipo de relé que controla a temperatura.
É normal de algum modelo de monza ou o antigo dono fez alguma ligação direta?
abraço
