Página 1 de 3
ÓLEO DE CAMINHÃO NO MONZA...
Enviado: 17 Dez 2010, 14:56
por diogoleenze
É sei q vai gerar polemica e eu tb fikei um pouco surpreso, mas como podem ver nesse tópico viewtopic.php?f=49&t=16122 tem um amigo monzeiro nosso q usa óleo de caminhão no monza, e não bate nada...Discurssões e polemicas abaixo, vai!!!
Re: ÓLEO DE CAMINHÃO NO MONZA...
Enviado: 17 Dez 2010, 15:16
por IRAUPP
diogoleenze escreveu:É sei q vai gerar polemica e eu tb fikei um pouco surpreso, mas como podem ver nesse tópico viewtopic.php?f=49&t=16122 tem um amigo monzeiro nosso q usa óleo de caminhão no monza, e não bate nada...Discurssões e polemicas abaixo, vai!!!
Utilizo mesmo, e é muito bom eu recomendo.... :smt023
Enviado: 17 Dez 2010, 15:29
por david crozeta
já se fazem 5 anos que tenho o monza, sempre usei óleo 15/40 para motores diesel! foram rara as vezes que usei 20/50. não vou dizer que é o certo para se usar nesse motor, mas para mim é bem melhor que o 20/50 sj que se compra em supermercados!
Enviado: 17 Dez 2010, 15:30
por Enéias
Ja escutei muito comentarios sobre esses oleos de caminhão, se fosse bom mesmo, viria de fabrica né...parece
que a longo prazo não é muito bom não, pelo que li...eu ainda optaria pelo "original" , se o motor ta com algum
problema, manda arrumar...não adianta muito tapar o sol com a peneira...eu não usei, quase, e não usaria...
Enviado: 17 Dez 2010, 23:16
por danilo-sn
meu pai fez isso ja no monza dele qdo estava rajando dai ajudou a parar de rajar ate ele ter o dinheiro para fazer a parte debaixo do carro.
abs.
Enviado: 18 Dez 2010, 12:35
por José Leal
Pessoal, o óleo de caminhão, sendo dentro da especificação de viscosidade da GM, não tem problema.
Sobre os tuchos baterem, já tem N tópicos explicando as causas.
Enviado: 18 Dez 2010, 12:48
Não queria entrar nessa polêmica, rsrsrs!!! Mas devo lembrar que o óleo contém aditivos reverente ao resíduo da queima do motor. Com aplicação errada, vai faltar esses aditivos e a longo prazo poderá ter problemas com obstrução ou borras.
Esses aditivos são muito importantes, lembro até do problema dos motores 1.0 da VolksWagem, que com 10.000km o motor já estava rajando, outros casos travou, fazia barulho e, segundo a Volks, que teve que trocar alguns motores e retificar outros, o defeito era da lubrificação, ou seja, o óleo que reagia com o combustível álcool. Esse óleo era homologado pela montadora, depois passou a utilizar outro fabricante.
Enviado: 19 Dez 2010, 04:14
por Diego Paiva
O problema é justamente esse que o Carlos falou... no óleo de carro a diesel, não existem todos os aditivos necessários pra um carro à gasolina....a longo prazo algo de negativo PODE, vejam bem, pode... não é que vá acontecer... mas pode acontecer. Esse tipo de economia, eu dispenso, prefiro colocar óleo certo. Se acharem o 20W50 grosso, usem o 15W50 da shell... 4 litros sai a 50 reais no makro.
