Teste dos Retrovisores Elétricos
Lucas SLE90
- Registrado em: 09 Out 2010, 23:14
Olá pessoal,
Para todos que possuem um monza equipado com retrovisor elétrico de 4"fios", e os mesmos deixaram de funcionar um dia, ou estão sem funcionar, sempre vem a dúvida: O problema está na parte elétrica ou os motores pifaram?
O primeiro passo é testar os motores! Então siga os seguintes passos:
1. Tire a lente do retrovisor com cuidado.
2. Solte os quatro parafusos do motor.
3. Desconecte os quatro fios: Azul, Branco, Marron e Preto
Agora, você vai precisar de 4 fios, de aproximadamente 25cm.
O teste será feito utilizando a bateria do próprio veículo.
Talvez você precise da ajuda de alguem para segurar o motor, enquanto você alimenta o mesmo e confere a movimentação dele.
Na parte traseira do motor, você vera as inscrições WHITE (FIO BRANCO) , BLUE (FIO AZUL) , BLACK(FIO PRETO), BROWN (MARRON).
Você deve energizar os pontos utilizando os 4 fios de 25cm, e conferir o movimento do motor, de acordo com a tabela abaixo. Obs: Fique atento na inscrição TOP na parte traseiro do motor que significa "Pra cima".
Esquerda : Blue (azul) Negativo ,
Direita Cima Baixo
Blue (azul) Negativo Positivo Negativo Positivo
Black (preto) Positivo Negativo Positivo Negativo
White (branco) N.D.A N.D.A Positivo Negativo
Brown (marron) N.D.A N.D.A Negativo Positivo
Feito o teste, você saberá se o motor está defeituoso ou se o problema é na parte elétrica, ok?
Espero ter ajudado!
ATé!
Direita Cima Baixo
Espero ter ajudado!
ATé!
daniloporta
- Registrado em: 14 Fev 2009, 23:47
Re: Teste dos Retrovisores Elétricos
cara legal seu tópico, com certeza vai ajudar muita gente
Monza Classic 91 - azul - COMPLETO
KM atual: 110.000km
Hortolândia-Sp
Fotos do monzao http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?t=7580
KM atual: 110.000km
Hortolândia-Sp
willian duarte
- Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
eu estava a alguns dias procurando esse informação aqui,mas se o problema estiver nos motores,ai so outros retrovisores ou da p/ troca-los??
monza e.f.i,1987,de 28/10/2007 à 6/04/2010
atual:monza 1993,classic se,efi,freio a disco nas 4 rodas,verde,etanol
de 12/04/2010 à 04/02/2015
Fhabyo Dias Neves
Manin belo tuto, vai serr muito útil, amigo Willian o motorzinho parece com aqueles de carrinhos de brinquedo.
Suspensão regularizada.
Um sonho sobre Rodas......
Williamwillian duarte escreveu:eu estava a alguns dias procurando esse informação aqui,mas se o problema estiver nos motores,ai so outros retrovisores ou da p/ troca-los??
Dá pra trocar o motor sim...
willian duarte
eu achei outros kits de motores ma é 79 reais cada,a dsmontei tudo tudo,limpei engrachei e consegui arrumar
- walisson alves
- Registrado em: 15 Fev 2015, 19:34
- Cidade: Papagaios
- Ano: 1993
E ai amigo blz ?Estou cm retrovisores soltos aki,para coloca-los! Mas eles não estão funcionando, ai queria fazer os testes. Mas não entendi mto a explicação , poderia abreviar mais um pouco ?Lucas SLE90 escreveu: ↑07 Nov 2010, 02:48 Olá pessoal,
Direita Cima Baixo
Espero ter ajudado!
ATé!
