Excesso de pressão no sistema (e não alivia)
jotalima
Registrado em: 14 Jun 2009, 23:37
Mensagem não lida por jotalima »
Prezados companheiros.
Por favor, estou precisando de orientação para resolver um problema no meu tubarão 95.
Já lí inúmeros tópicos que se aproximam do problema do meu carro, porém ainda não consegui encontrar uma solução.
Quando chego em casa após trafegar aproximadamente 50 km, percebo que as mangueiras estão muito duras em função da pressão presente nelas, até aí tudo bem, é normal. Porém no dia seguinte com o motor totalmente frio as mangueiras continuam estufadas e duras igual a barriga do meu tio. Ao abrir a tampa do reservatório de expansão, o ar sai e tudo volta ao normal.
Observei que o nível da água está baixando aproximadamente 1/4 de litro a cada 100 km, coisa que não acontecia antes.
Por questões de manutenção preventiva, praticamente todas as mangueiras foram trocadas assim como a tampa do reservatório de expansão. Também fui obrigado a trocar o radiador considerando que apresentou uma fissura na junção do plástico com a colméia.
Verifiquei o estado dos eletrodos das velas e não há indícios de ferrugem o que poderia denunciar a presença de água na câmara de combustão. O óleo do cárter está limpíssimo não apresenta nenhum vestígio de borra branca.
Trabalho em auto center e o nosso mecânico disse que poderia ser a válvula termostática (?). Tenho lá as minhas dúvidas e se possível gostaria que alguém fizesse algum comentário.
Desde já agradeço pela atenção,
Atenciosamente,
Jotalima
Macaé - RJ
Monza GL EFI 2.0 95 alcool - Vermelho Goya Perolizado completo - ar (que pena).
Estou casado com ele desde 1999.
gilberto c r
Registrado em: 16 Abr 2009, 18:40
Re: Excesso de pressão no sistema (e não alivia)
Mensagem não lida por gilberto c r »
sobre a pressão talves pode ser a tampa do reservatório.
monza gls 95.
freio a disco tras
regulagem eletrica dos faróis
faróis de longo alcance
ar condicionado
antena eletrica
retrovisor fotocrômico
http://i52.tinypic.com/24zg55j.jpg
david crozeta
Cidade: Curitiba
bom...se já trocou a tampa e continua o problema e está baixando água... isso deve ser junta do cabeçote que foi pro beleléu.
MONZA CLASSIC-SE 1988
ImagemImagem
Flavio Girelli
Registrado em: 06 Jul 2009, 19:29
Mensagem não lida por Flavio Girelli »
o meu 91 carburado eu não aperto demasiadamente a tampa e com isso não fica muito estufado e não abaixa o nível. caso eu aperte muito a tampa ocorre o que vc menciomou (pressão alta e nível de água abaixando). eu não tenho a válvula termostática instalada.
Flávio escreveu:
Seu carro provavelmente tem um vazamento no sistema de resfriamento do motor que só se manifesta qdo a pressão interna, que por projeto é sempre positiva, atinge certo valor.
Como vc deixa a tampa do reservatório frouxa aí a pressão não sobe e não vaza. Mas o sistema não trabalha como deveria, o que diminui a capacidade de resfriamento.
Em situação normal isso pode não ocasionar nada, mas numa situação crítica, tipo tempo muito quente e engarrafamento brabo, o carro poderá ferver e jogar a água para fora em forma de vapor, com consequências sérias para o motor....e o bolso depois.
mecnic
Registrado em: 17 Out 2007, 15:49
Mensagem não lida por mecnic »
Boa tarde.
Não conheço a barriga do seu tio :mrgreen: , mas já aconteceu no meu Monza e o problema foi na junta de cabeçote. Passava pressão dos cilindros para os dutos de arrefecimento.
Talvez seja o mesmo problema do seu.
obs: o carro não falhava, mas mesmo frio, ao abrir a tampa do reservatório vazava pressão. Era abrir e fazer igual ao abrir um refrigerante: psssssiiiii!
EX Monza SL/E, vermelho rodes perolizado, 1990, 2 portas, 2 litros, gasolina, 161.000 km rodados.
marcelomotoca1
Registrado em: 26 Ago 2010, 00:17
Mensagem não lida por marcelomotoca1 »
vc ja tentou sangrar o sistema se não é so soltar o sensorzinho q fica na onde vai a valvula termostatica e vai enchendo o reservatorio a hora q vazar agua por onde fica o sensor vc coloca de novo ele no lugar e pronto o sistema fica sem ar
beleza pode ser isso não custa tentar :mrgreen:
Cidade: Campinas
jotalima escreveu:Prezados companheiros.
Jotalima,
verifique ~se não está vazando pelas mangueiras do coletor de admissão, pela junção do braço que suporta a VT junto ao cabeçote
Um copo dágua a cada 100 km é muita água. Se vc usa liquido refrigerante colorido é mais fácil rastrear.
Um fim de semana destape o reservatório à noite e no dia seguinte com um papel toalha passe nas coneções das mangueiras para perceber se não há umidade.
Eu descobri o vazamento da mangueira do coletor desta forma. E há muito tempo atrás quando não usava aditivo na refrigeração, corroeu a junção do braço da VT com o cabeçote e vasava por ali, mas com o motor quente a água que escorria evaporava e era difícil de descobrir.
