Página 1 de 2
Luz de marcha ascendente
Enviado: 15 Out 2007, 01:25
por Rudeir_abreu
Galera to com uma duvida meu MONZÃO eh um GL 2.0 EFI ano 95 modelo 95. Ouvi falar nessa tal luz ascendene de marcha, mas o meu naum tinha... Aff ... pelo menos naum acendia...
dai o chicote do meu painel tinha dois terminais femea , iguais a da luz do freio de mão, entaum peguei im porta lampada original e liguei os fio nele e coloquei na posição de marcha acendente. dai notei essa noite q quando piso fundo , chega um momento q ela acende ou entaum ela pisca quando vou em rotação baixa mas seguro um pouco na marcha. Seia essa luz de marcha ascendente. mas notei q tem momento ela naum acnede nada . Pode forçar ate o carro falhar nas marcha e naum acende.
Sera q meu GL pode ter esse sistema?
ME AJUDEM
Enviado: 15 Out 2007, 08:57
por Robson Lott
Esse sistema te mostra o momento ideal de mudar de marcha em uma maneira econômica no qual o módulo identifica "a forma" que o motorista anda apertando o pé pra assim então, acender a luzinha. Se vc continuar pisando fundo no Monzão a luz com certeza vai demorar acender pq ta entendendo que vc tá querendo aproveitar o máximo do motor "sem se preocupar com economia", ok!? De 5a. marcha ela nunca acende e se vc andar suavemente, ela vai acender no momento certo de mudança econômica de marcha.
Essa informação eu peguei de um arquivo danificado no meu cerebro, então me consertem se eu tiver enganado! :smt003 Ainda mais que por uma experiência antiga que eu tive no Monza Barcelona '92 da minha tia que eu notei o funcionamento de tal luz.
Enviado: 15 Out 2007, 17:38
por Diego Paiva
rgalvaolott escreveu:Esse sistema te mostra o momento ideal de mudar de marcha em uma maneira econômica no qual o módulo identifica "a forma" que o motorista anda apertando o pé pra assim então, acender a luzinha. Se vc continuar pisando fundo no Monzão a luz com certeza vai demorar acender pq ta entendendo que vc tá querendo aproveitar o máximo do motor "sem se preocupar com economia", ok!? De 5a. marcha ela nunca acende e se vc andar suavemente, ela vai acender no momento certo de mudança econômica de marcha.
Isso mesmo Robson, ta certissimo. Essa luzinha é adaptavel em qlq monza com injeçã EFI... basta puxar um fio do módulo de injeção... no momento não lembro o pino do modulo.
Enviado: 15 Out 2007, 17:50
por 500EF
Enviado: 16 Out 2007, 14:39
por Rudeir_abreu
Galera muito obrigado, vou preta atenção se andando devagar ou seja se acelerar muito ela acende.... mais tarde posto o resultado.....
Enviado: 16 Out 2007, 17:40
por andre
uma pergunta o monza classic 89 /89 tem esta luz de marcha e ser é igaul a do kadett?
Enviado: 16 Out 2007, 17:41
andre escreveu:uma pergunta o monza classic 89 /89 tem esta luz de marcha e ser é igaul a do kadett?
Só Monza EFI a partir de 91.
Enviado: 18 Out 2007, 00:06
por Rudeir_abreu
Galera observei o comportamento da luz de marcha ascendente, mas o meu soh de vez enquanto mesmo, vou levar num eletricista, pra q veja se eh mau contato. Valeu
