ENCOSTO DO BANCO COM FOLGA...
Enviado: 27 Set 2010, 10:00
por CASSIO HENRIQUE
... Rapaziada tem obervado que o encosto dos bancos dianteiros estão com uma folga, alguém sabe como resolver este problema? :smt023
Re: ENCOSTO DO BANCO COM FOLGA...
Enviado: 27 Set 2010, 10:57
Normalmente a essa folga vem da máquina que reclina o banco. Se for o caso, deve trocar essa máquina. O problema é encontrar um máquina nova e com custo baixo ou usada em boas condições.
Enviado: 27 Set 2010, 19:34
por tombrasil
to passando pelo mesmo problema, no meu e o banco do carona, quando passo no calçamento ele fica balançando, Carlos eu mesmo consigo trocar essa maquina ou tem que ser alguem que meche com carpetes?
Enviado: 28 Set 2010, 10:28
tombrasil escreveu:to passando pelo mesmo problema, no meu e o banco do carona, quando passo no calçamento ele fica balançando, Carlos eu mesmo consigo trocar essa maquina ou tem que ser alguem que meche com carpetes?
Não sei dizer até que foi assim, mas no modelos com banco antigo, diferente do banco do Monza 96, que tem estrutura igual ao do Corsa Classic, e o mecanismo fica dentro da estrutura, os modelos anteriores tem esse mecanismo parafusado na lateral do banco. É só desparafusar e trocar esse mecanismo, caso encontre novo para troca.
