Página 1 de 4
quero inventar mais uma gambiarra
Enviado: 20 Set 2010, 19:30
por danilo-sn
eae monzeiros de plantao preciso da ajuda dos monzeiros entendedor de central e eletricistas aki etc... estou pensando em fazer uma gambiarra, como na maioria dos monzas sao todos desprovidos de computador de bordo, entao cheguei numa conclusao de como saber qdo o cutt off entra em acao mas nao sei c isso funciona msm porisso estou postando aki, pensei no seguinte de ligar um led em qualquer luga no painel e os dois fios dele ligar no fio do bico da injecao afim de saber qdo ele entrar em cutt off e apagar a luz do led, dai vc saber q qdo o led tiver apagado é pq ele ta em cutt-off... entenderam... ajudem aki pra eu saber c isso realmente vai funcionar e c é viavel!
nao me critiquem por causa disso estou apenas querendo colocar isso para termos mais informacao do carro.
abs...
Re: quero inventar mais uma gambiarra
Enviado: 20 Set 2010, 19:42
por Peres
Cara, eletricamente falando é fácil, basta saber a tensão ( provavelmente 12V) e ajustar o led usado com um resistor para que ele não queime....
Espero q tenha ajudado
Enviado: 20 Set 2010, 19:52
por danilo-sn
cara valeu mas isso eu ja sei, mas o q eu quero saber c ele nao vai causar algum curto, erro ou entao c ao inves injecao cortar o bico dai com o led la nao vai fazer com q a injecao corte o bico e q ele fique injetando sempre por causa da ligacao do led...
abs.
Enviado: 20 Set 2010, 20:49
por waldir
danilo
Penso que não, a alimentação é de 12V
O fio terra "azul" vai ao terminal D15 e D16
e o fio Vermelho ou preto vem da ignição
Uma vez ligado o Led no positivo saindo da ignição ele ficará piscando e um resistor entre 560 e 1K ohms o manterá vivo por muito tempo.
Já li na Internet quem experimentalmente puxasse fio dos conectoves da válvula para perceber efetivamente o cut-off ou o não funcionamento da válvula
Não vejo problemas pq o Led consome 0,20 mA
Internet:Pelo que pesquisei, alguns motoristas para constatarem o cut-off, instalaram no bico injetor um led que ao apagar, se não me engano, indica que não se está injetando combustível no motor
Enviado: 20 Set 2010, 21:10
por MonzaClub20EFICHZ
Também não vejo problema algum nesta armação, pode fazer!
Enviado: 20 Set 2010, 21:19
por danilo-sn
e nao precisa de um diodo ou outra coisa parecida?
abs.
Enviado: 20 Set 2010, 22:55
LED quer dizer Light Emited Diode (diodo emissor de luz)
Enviado: 21 Set 2010, 00:46
por Adolfo Nerillo
Sou novo aqui e não entendi direito , mas ... pelo q entendi o vocês querem colocar o led em serie com o bico ?
fiquem espertos com duas coisas
primeira independente do circuitinho o led vai consumir 2v diferente do diodo que é apenas 0,7v, entao vai sobrar em torno de 10v no circuito .
e outra o para o led trabalhar corretamente sem perigo de queimar ele tem que estar entre 20 mA e 50 mA entao vcs podem calcular o resistor pra tensao correta q vcs querem sem esquecer de retirar os dois volts do LED
entao nao sei direito como funciona esse cutt off mas nao compensa fazer com um relezinho simples tipo NA-NF baratinho pra 12 v? não sei se estou falando besteira, me corrijam qq coisa! qndo o bico para de injetar ele da sinal de Terra? Abraço
