Página 1 de 3
2º Estágio 2E7
Enviado: 14 Set 2010, 16:49
por Peres
E ai pessoal, alguem poderia me ajudar.... Com quantos giros deve abrir o segundo estágio do carburador 2E7 gasolina ? O meu tá chegando em quase 6000 rpm pra começar a abrir o 2º estágio...
Re: 2º Estágio 2E7
Enviado: 14 Set 2010, 17:10
por luiz sle
A partir de 3.000 acho. 3.500 tem que abrir.
Re: 2º Estágio 2E7
Enviado: 14 Set 2010, 21:19
por daniloporta
como faço para saber com quantos rpms meu 2º estagio esta abrindo?
Re: 2º Estágio 2E7
Enviado: 14 Set 2010, 22:17
por luiz sle
daniloporta escreveu:como faço para saber com quantos rpms meu 2º estagio esta abrindo?
Acho que olhando só.
Re: 2º Estágio 2E7
Enviado: 14 Set 2010, 23:38
por daniloporta
sim, mais como faço para saber, no caso teria que olhar o que, o carburador
luiz sle escreveu:<font face="arial">
Acho que olhando só.</font>
Re: 2º Estágio 2E7
Enviado: 15 Set 2010, 09:36
É importante lembrar que o 2º estágio abre através de vácuo produzido no motor. Então, nem sempre abre pela rotação. Vai abrir quando o 1º estagio liberar (após meio curso do acelerador), e com a produção de vácuo suficiente para movimentar a válvula do 2º. Pode ter situações que abra com mais rpm ou outras com menos rpm. Em geral é acima de 3500rpm.
Re: 2º Estágio 2E7
Enviado: 15 Set 2010, 12:38
por luiz sle
daniloporta escreveu:sim, mais como faço para saber, no caso teria que olhar o que, o carburador
Tire a paenela do filtro de ar que eu acho que dá. O meu é simples não conheço muito o duplo.
Re: 2º Estágio 2E7
Enviado: 20 Set 2010, 19:47
por Peres
Posso fazer o teste com o carro em ponto morto ? Por exemplo acelerar até 3500 rpm e verificar se o segundo estágio começa a abrir ?
