ar quente nao esquenta!?!?
danilo-sn
tenho um poblema serio com ar quente do meu monza desde qdo comprei e nesses dias atras eu tirei ele fora pra ver e nao tem nada de errado ele é de plastico e aluminio e as mangueiras tbm nao a nada de errado e tbm tem valvula termostatica pq eu tirei pra ver tbm, mas msm assim ele nao esquenta eu ando ando com ele bastante e qdo eu chego em casa na garagem eu ponho a mao na magueira q vai pro ar quente e metade dela esta quente normal e o restante da mangueira ate a parede corta fogo esta fria isso nas 2 mangueiras, metade quente e outra metade fria ainda e nao consigo arrumar isso e ainda mais agora q ta fazendo muito frio denoite qdo volto do trabalho faz falta, alguem ai pode me ajudar nisso?
e o monza de vcs o ar quente esquenta rapido o ar fica bem quente msm?
abs.
*VENDIDO*
rafael.wl
Registrado em: 20 Jun 2009, 16:57
Re: ar quente nao esquenta!?!?
Mensagem não lida por rafael.wl »
opa
o meu esquenta normal..mas depois de um tempo..e demora um pouco dai pra aquecer!
mesmo quando o carro ta mais quente demora um pouco pra aquecer!
boa sorte ae!
logo aparece alguem que manja do assunto
Monza Sl/E 2.0
Azul
Pomerode - SC
viewtopic.php?f=33&t=9018&p=102313#p102313
O ar quente de meu Monza funciona rapidinho. Com motor na fase fria já dá para perceber o ar aquecido saindo dos difusores central.
Com motor aquecido, ao acionar o ar quente é quase que instantâneo.
Se estiver circulando água pelo radiador de ar quente e, não está aquecendo o interior do carro ao ser acionado a alavanca, pode ser que as portas da caixa de ventilação não esteja acionado e fica fechada.
danilo-sn
tem algumas vezes q ele só fica morno sei pq eu ja andei com ele aberto dai eu colocava a mao nele, aquelas portinholas estao funcionando normal eu ja verifiquei todas, mas pq nao esquenta? sera q tem q sangrar de alguma outra forma ele, ja deixei bem explicado aki em cima eu to louco com isso desde qdo comprei!
abs.
*VENDIDO*
O radiador de ar quente faz parte do sistema de arrefecimento. Se tiver ar nele, o sistema de arrefecimento estará com ar.
Como mencionei anteriormente, o líquido de arrefecimento entra diretamente no radiador de ar quente através de uma mangueira que sai de um ponto perto do cabeçote e acima do alternador, e sai por outra mangueira, que vai conectada ao tubo de distribuição. Não tem válvulas para acionar o ar quente do Monza, como tem em outros veículos. Então, podemos dizer que no Monza, e em condições normais, o líquido de arrefecimento está sempre circulando pelo radiador de ar quente, e o que faz que esse calor entre ou não na cabine, é uma porta na caixa de ventilação. Tanto que mesmo com ar quente desligado, e motor aquecido, se colocar a mão por baixo da caixa de ventilação sentirá um certo calor nessa região.
Para esse sintoma do seu Monza, pode ser que a porta interna da caixa de ventilação, que é comanda pela alavanca e movida através de cabo não esteja abrindo totalmente. Pode também haver uma obstrução no circuito do ar quente (tomada perto do cabeçote, mangueiras, radiador de ar quente...)
danilo-sn
Carlos A. Freire escreveu:O radiador de ar quente faz parte do sistema de arrefecimento. Se tiver ar nele, o sistema de arrefecimento estará com ar.
entao no meu monza as 2 mangueiras estao conectadas naquele tudo plastico a primeira da esquerda pra direita ta perto do altenador depois tem uma q vai no coletor de admissao e depis tem outra no ar quente no tubo plastico conectada perto da outra mangueira q desce pro radiador do motor.
*VENDIDO*
Então já "matou " o problema...
Como disse, uma das mangueiras vai perto do cabeçote, na mesma peça que fica a válvula termostática, porém na parte de trás do motor, bem acima do alternador e abaixo do coletor de admissão e, a outra entra no tubo de distribuição (tubo plástico). Foi conectado as duas mangueiras no mesmo lugar, não há circulação de água no radiador de ar quente.
danilo-sn
e carlos vc é o cara o meu ta assim msm porisso q o danado nao esquenta, a mangueira q vem do reservatorio de agua ela ta ligada logo atras do altenador, e sendo q do ar quente ta as 2 no tubo plastico, e entao agora a do reservatorio eu ligo ela no tudo plastico? ou ela tem outro lugar?
abs...
*VENDIDO*
