Vazamento no Volante do Motor
Armando Ferreira
Registrado em: 05 Jul 2010, 20:51
Mensagem não lida por Armando Ferreira »
Amigos monzeiros,
Estou com um vazamento de óleo no volante do motor, um retentor;
Meu mecânico de confiança me pediu R$ 250,00 de mão de obra para o serviço, pois é preciso remover o câmbio para o reparo;
O que mais incomoda é o óleo que cai sobre alguma superfície quente do motor e faz aquele cheirinho dentro do carro :D
1 - Qual o problema de se andar com este vazamento? Prejudica outras peças?
2 - Para aproveitar a mão de obra. seria interessante trocar a embreagem também?
3 - As peças para o reparo são caras?
Estou meio sem grana e vou deixar o conserto para o mês que vem, dependendo da opinião dos colegas, tento antecipar o conserto;
Abraço! :smt023
Era meu sonho de infância... hoje tenho o prazer de ser monzeiro!
eduardomonza1996
Cidade: BRASILIA
Estado: Distrito Federal-DF
Re: Vazamento no Volante do Motor
1-eu acho que o problema é só o pinga-pinga de óleo e ficar de olho no nivel.
2-quando eu troquei a 1° vez a embragem era nova, mais faz uns 2 anos, mais amanha eu vou trocar esse bendito retentor também e vou aproveitar e troca a embreagem e o retentor do trambulador.
3-a parte mais cara é a mão de obra mesmo.
o mecânico que arruma meu carro cobrou 180 reais pra trocar tudo.
Armando Ferreira
Obrigado Eduardo,
Ele falou que vai ver o estado da embreagem primeiro, será que estou pagando caro?
Vamos esperar outros amigos monzeiros.
Grato!
stealman
Registrado em: 04 Mai 2008, 22:01
Mensagem não lida por stealman »
Armando Ferreira escreveu:Amigos monzeiros,...1 - Qual o problema de se andar com este vazamento? Prejudica outras peças?
3 - As peças para o reparo são caras?[/b]
Abraço! :smt023
Opa!
Fala companheiro!
Bom, respondendo as suas perguntas!
1 - Andar com vazamento, no minimo o q acontece e a perda desse oleo e dependendo da quantidade vai baixar o nível ae vc vai ter q ficar de olho p n baixar muito e o motor ficar sem lubrificaçao! bom, prejudicar outras peças... acretido que não, à não ser o motivo que já falei, sobre a falta de lubrificação do motor!
2 - Com certeza vai econimozar na mão de obra, pode conversar com o mecanico pra dar 1 deconto p vc... p fazer os 2!!!
3 - dependendo das peças... um jogo de embreagem deve estar em torno de 250,00... tem no site NAFIR! confere la....
espero que tenha ajudado,
abraços
Cidade: Campinas
Armando,
O preço da M.Obra está na média. Paguei há 2 anos R$203,00 + Kit embreagem R$308,00 + retentor do volante R$52,00Sabó+ junta do carter com defletor R$68,00 Sabó
Peça garantia. por que o retentor na época foi mal colocado e começou a vazar... 3 meses após estava na garantia e foi trocado sem custo... mas com susto pq pensei que teria que pagar a MO novamente. Os preços da época estavam salgados pq a oficina coloca uma margem em cima... até pq eu paguei o total parcelado em 3 ou 4 vz
Armando Ferreira
Obrigado Stealman e Waldir,
Estou verificando o óleo diariamente, só baixou um pouco depois da última troca.
O que mais incomoda é o cheiro de óleo queimado, hehehe, e a sujeira na calçada e garagem.
Obrigado meus amigos monzeiros, ajudaram bastante e vou arrumar o quanto antes.
Abraços fraternos!
bruno
Registrado em: 18 Nov 2010, 01:37
Mensagem não lida por bruno »
ola acabei de adiquerir um monza 94 e estou com mesmo problema de vazamento de oleo entre o motor e a caixa , se ja passou por isso pesso informaçao como parar este vazamento, desdeja agradeço obrigado.
Se for óleo de motor, deve remover o câmbio, retirar a embreagem, volante do motor para substituir o retentor do volante.
