Página 1 de 3
MOTOR DE ARRANQUE ??
Enviado: 09 Ago 2010, 11:38
por Adriano Pereira
BOM DIA MONZEIROS......AMIGOS MEU CARRO NÃO ESTAVA DANDO PARTIDA,ESTAVA VIRANDO MUITO PESADO,LEVEI ELE NA ELETRICA E FOI CONSTATADO QUE O MOTOR DE ARRANQUE ESTAVA RUIN.FOIB RETIRADO DO LUGAR E O MESMO ESTVA TODO QUEBRADO POR DENTRO,TIPO TODO ESFALERADO,FOI TROCADO O INDUZIDO.COMPREI UM EM UMA ALTO ELETRICA RECONDICIONADO.LOGO APOS SUA TROCA E ARRANQUE TODO MONTADO NO CARRO,O MESMO FICOU OTIMO,PEGANDO DIREITINHO,SO QUE AGORA NOVAMENTE NÃO QUE MAS LIGAR ESTA DO MESMO JEITO DE ANTES,VIRANDO PESADO NAVAMENTE.PERGUNTA : SERA QUE É ELE NOVAMENTE ??? ALGUNS AMIGOS DIZEN,QUE ELE TRANCOU,POR ISSO NÃO QUE DA MAS A PARTIDA.AJUDEM AI GALERA.TO QUERENDO RETIRAR ELE DO LUGAR E LEVAR NA ELETRICA NAVAMENTE,POIS O CARRO ESTA PARADO NA GARAGEM,E NÃO TENHO COMO REBOCAR ELE ATE A OFICINA.
:smt011 :smt011 ........
Re: MOTOR DE ARRANQUE ??
Enviado: 09 Ago 2010, 11:49
por mello3
Por gentileza, não use CAPS-LOCK ao escrever.
Pelo que vc descreveu, é provável ser novamente problema no arranque, pois não informou qualquer outra mudança (como ponto de ignição por exemplo).
De qualquer forma você vai ter que levar seu carro na oficina, na base do tranco ou rebocado.
[]´s
Enviado: 09 Ago 2010, 12:23
por Adriano Pereira
mello3 escreveu:Por gentileza, não use CAPS-LOCK ao escrever.
[]´s
FALA MELLO BELEZA :smt023 ,CARA O CARRO FICOU BOM,MA,COMO FALEI NÃO QUE PEGAR NOVAMENTE,EM RELAÇÃO AO PONTO ESTA NORMAL,POIS O CARRO SEMPRE PEGAVA NA PRIMAIRA PARTIDA.EU ESTOU DESCONFIANDO DA BOBINA,MAS ELA NÃO DA SINAL DE ESTAR ESQUENTANDO DE +.EU QUERIA RETIRAR O ARRANQUE ,PRA NÃO PRECISAR LEVAR O CARRO,POIS NÃO TENHO TEMPO PRA NADA,E NINGUEM PRA FAZER PRA MIN.ENTANDEU .....
Enviado: 09 Ago 2010, 12:25
por Arte Visual
Pede para dar uma olhada no ponto do motor, pois se estiver com o ponto muito atrasado ele vira pesado, no meu caso eu comprei e troquei o meu por um motor de arranque do vectra, modela "A" os primeiros vectras, ele é partida rápida vira leve leve, e para instalar é apenas tirar um e colocar o outro, sem adaptações e fica muito bom. :smt023
Enviado: 09 Ago 2010, 13:03
por Adriano Pereira
AMIGO MONZEIRO,TIVE LENDO EM VARIOS DEPOIMENTOS DOS AMIGOS,E A MAIORIA ESTA DIZENDO A MESMA COISA,EM RELAÇÃO AO MOTOR DE ARRANQUE,QUE NO CASO O DO VECTRA É A MELHOR PEDIDA,PRA ACABAR DE VEZ COM ESTA HISTORIA DE PARTIDA FRACA.IREI DA UMA PROCURADA PELA NET E PELAS LOJAS UM QUE NÃO ESTEJA TÃO CARO,E FAZER A SUBSTITUIÇÃO,CONSEGUINDO UMA TROCA PELO MEU.
,SO ASSIM ACREDITO QUE O PROBLEMA DE TODOS VAI SE RESOLVER.ABRAÇOS A TODOS ................
Enviado: 09 Ago 2010, 13:08
por clecasg
Adriano Pereira escreveu:mello3 escreveu:Por gentileza, não use CAPS-LOCK ao escrever.
[]´s
desliga a CaPs Lock
Enviado: 09 Ago 2010, 14:21
por celynho
É ISSO :smt028 :smt028 :smt028
Enviado: 09 Ago 2010, 16:12
por nandu87
Velho, o pessoal está pedindo para vc tirar o CAPS-LOCK ,porque quando vc usa ele, significa que está gritando com o pessoal, e é considerado falta de educação!!!
É digamos que uma regra de qualquer forum...
