MOTOR do danado !
Enviado: 16 Set 2007, 16:26
por gordo
olá galera gostaria de saber se tem comando mais nervoso para monza 84 e kit turbo, quanto sai mais ou menos ! valeu até mais !
Enviado: 18 Set 2007, 18:04
por victoRocha
claro que tem gordo..
eu nao sei explicar com mtos detalhes... mas nessa area aqui do forum tem mtos topicos relacionados..
da uma olhada ai..
Enviado: 19 Set 2007, 14:42
por leonardelli
Comando da pra liga na SanCAms ou na JPF Indeco, kit tu consegue em lojas de performance
Enviado: 19 Set 2007, 16:12
por 500EF
Kit "padaria" para monza carburado é fácil. Dê uma olhada nestas lojas:
SPA Turbo (
http://www.spaturbo.com.br )
Beep Turbo (
http://www.beepturbo.com.br )
Turbo Anhanguera (
http://www.turboanhanguera.com.br )
Além do que vem nestes kits, você vai ter ainda que gastar com escapamento (tubulação e abafador com diâmetro maior - 2,5 ou 3", dependendo da potência ) e mão-de-obra de instalação e acerto.
E se quiser, ainda é possível manter o carburador e o ponto com regulagem original e usar um módulo externo para controlar um bico suplementar e atrasar o ponto somente quando houver pressão. Assim você mantém o consumo de original quando estiver andando normalmente no trânsito...
Edit: Esqueci de comentar, se for turbinar, não gaste com comando. Deixe o original mesmo...
Re: MOTOR do danado !
Enviado: 19 Set 2007, 17:58
por dedehulck
gordo escreveu:olá galera gostaria de saber se tem comando mais nervoso para monza 84 e kit turbo, quanto sai mais ou menos ! valeu até mais !
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?t=171
olha esse TOPICO AE velhionho
