MOTOR do danado !
gordo
MOTOR do danado !
olá galera gostaria de saber se tem comando mais nervoso para monza 84 e kit turbo, quanto sai mais ou menos ! valeu até mais !
victoRocha
leonardelli
- Registrado em: 21 Dez 2006, 22:35
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Kit "padaria" para monza carburado é fácil. Dê uma olhada nestas lojas:
SPA Turbo ( http://www.spaturbo.com.br )
Beep Turbo ( http://www.beepturbo.com.br )
Turbo Anhanguera ( http://www.turboanhanguera.com.br )
Além do que vem nestes kits, você vai ter ainda que gastar com escapamento (tubulação e abafador com diâmetro maior - 2,5 ou 3", dependendo da potência ) e mão-de-obra de instalação e acerto.
E se quiser, ainda é possível manter o carburador e o ponto com regulagem original e usar um módulo externo para controlar um bico suplementar e atrasar o ponto somente quando houver pressão. Assim você mantém o consumo de original quando estiver andando normalmente no trânsito...
Edit: Esqueci de comentar, se for turbinar, não gaste com comando. Deixe o original mesmo...
dedehulck
- Registrado em: 13 Dez 2006, 16:49
Re: MOTOR do danado !
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?t=171gordo escreveu:olá galera gostaria de saber se tem comando mais nervoso para monza 84 e kit turbo, quanto sai mais ou menos ! valeu até mais !
olha esse TOPICO AE velhionho
™Dedé Hulck ™
