Caixa do filtro de ar
cristianopw
Registrado em: 03 Fev 2010, 17:31
Mensagem não lida por cristianopw »
Olá amigos, meu Monza GL EFI 2.0 94 está com problema na borboleta que fica no final do tubo da caixa do filtro de ar (responsavel por jogar ar quente da descarga pro motor quando frio). ela está batendo e quando o motor está quente fica oscilando a lenta e parece que quer apagar, o carro voltou da revisão nesta semana, foi revisado e limpado toda a injeção eletrônica porém o problema persiste (bem menos agora depois da revisão, mas ainda existe), pequenas falhas em baixas rotaçãoes.. na agência foi falado que o mais provavel seje mesmo esta borboleta do filtro que esteje cortando o ar e fazendo o motor oscilar a lenta. Bem, fui ver o preço da 'panela' completa do filtro, e o valor me cobrado foi de $ 695,00 pois dizem que não existe mais essa peça nova. Achei um absurdo esse preçoe fui procurar na internet e encontrei a um preço bem mais acessivel conforme segue o link abaixo.... alguem sabe onde posso comprar essa caixa nova e original GM do monza ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... et-efi-_JM
Monza GLS 1996 Bege El Greco Perolizado - viewtopic.php?f=33&t=29289
Re: Caixa do filtro de ar
A ponta do compartimento do filtro de ar, onde tem a portinhola do sistema Thermac, é vendida separadamente. Quando troquei essa peça do meu Monza GLS 96 e um amigo com Monza Classic 90, pagamos R$75,00 na Accioly. Já faz algum tempo. Essa parte é apenas encaixada na parte redonda do compartimento. Contudo, tanto eu como meu amigo não tivemos problemas com marcha lenta ou falta de desempenho do motor por conta disso. Trocamos apenas por conta do barulho, que era parecido com válvula do cabeçote batendo. Creio que o problema de instabilidade da marcha lenta do Monza do Cristianopw seja outro. Entrada falsa de ar, conexões em lugar errado, sensores com problemas...
dimitrius
Registrado em: 20 Jun 2009, 15:25
Mensagem não lida por dimitrius »
concordo com o carlos o monza da minha foto o sle estava com essa parte quebrada e nao apresentava falha ...
Escort 01\01 1.6 Gasolina
EX-CLASSIC SE 91/92 2.0 EFI Gasolina
Caio Augusto
Registrado em: 22 Out 2009, 18:32
Mensagem não lida por Caio Augusto »
teste todas as conexões de ar,passe wd40 nas entradas das mangueiras e nas bases,se o problema diminuir,vc já encontrou a entrada falsa de ar
John Cleiton
Registrado em: 29 Abr 2010, 08:22
Mensagem não lida por John Cleiton »
Você pode encontrar isso também nos melhores ferros velhos da região, acredito que não deve sair por mais de R$50,00 em algum..
