Pneus, aro 13 ou 14?
Enviado: 12 Set 2007, 22:42
por Marcell 500 EF
Estou para trocar os pneus do meu carro, qual a melhor opção?
14 - 185 / 60
13 - 185 / 70
Estou pensando em colocar um Bs Colway, será que é positiva a troca? Serão trocados os 4 pneus, minhas rodas atualmente são aro 14 de liga, mas posso trocar essas rodas por 4 de ferro tanto aro 14 como 13.
Enviado: 12 Set 2007, 22:58
por RicardoDS
Aro 13: 185/70
Aro 14: 185/65
Eu iria de aro 14.
Mas não pega BsColway, um amigo meu tinha no vectra dele, descolou a banda de rodagem, sorte que não ocorreu nenhum acidente.
Outro amigo meu tinha na parati dele, o pneu também começou a se desmontar.
Enviado: 13 Set 2007, 07:05
por Marcel Murai
o certo seria 185/65/14.
Monza é muito pesado p/ perfil 60. Vai detonar os pneus.
Enviado: 13 Set 2007, 10:54
por 500EF
mmurai escreveu:o certo seria 185/65/14.
É importante observar que alterando as medidas do conjunto roda / pneu, você altera a relação final do câmbio e também o comportamento do carro em curvas e amortecimento das imperfeições da pista.
Com estas medidas que você está querendo usar, até que não seriam muito grandes estas alterações, mas para você ter uma idéia, seria o seguinte:
Pneus originais (185-70/13):
- Diâmetro total do conjunto: 584mm
- Altura do perfil do pneu: 130mm
- Relação de câmbio: Original.
Pneus 185-60/14:
- Diâmetro total do conjunto: 572mm
- Altura do perfil do pneu: 111mm
- Mudança na relação de câmbio: Redução de 2,05%
Pneus 185-65/14:
- Diâmetro total do conjunto: 590,5mm
- Altura do perfil do pneu: 120mm
- Mudança na relação de câmbio: Aumento de 1,11%
Pneus 195-60/14
- Altura do perfil do pneu: 117mm
- Mudança na relação de câmbio: Não muda.
Re: Pneus, aro 13 ou 14?
Enviado: 13 Set 2007, 11:51
por Taranto
Heero Maxwell escreveu:Estou para trocar os pneus do meu carro, qual a melhor opção?
14 - 185 / 60
13 - 185 / 70
Eu prefiro o aro 14, mas procuraria por medias 185/65.
Quanto aos pneus, digo que são bons. Meu pai tem um Monza 95 que esta rodando com Bs faz uns 25.000 km, ele foi a Minas recentemente e na volta caiu em um buraco estorou o pneu. Um borracheiro na estrada remendou e ele voltou numa boa.
Sei de comentarios que pode ocorrer de soltar a banda de rodagem quando anda-se com pneus descalibrados. Tome cuidado!!
Abraço!!
Enviado: 13 Set 2007, 13:01
por Diego Paiva
Eu colocaria 14, mais estabilidade, melhor frenagem....
A medida original do monza que usa aro 14 é 185/65/14... o único que é diferente é o SR... 195/60/14
Rpz.... pneu é um item importantissimo no carro... já escutei inumeros casos dos BS Colway; pneus rachando, descolando a banda de rodagem, deformando... eu não compraria...
No meu monza uso michelin... é um pouco mais caro, mas vale a pena! Os pneus são fantasticos, excelentes mesmo!!!
