Página 1 de 2
Carro falhando!! Alguem pode me ajudar!!
Enviado: 10 Set 2007, 12:06
por Rodrigo R.
Pessoal meu monza é um SLE 2.0 a alcool e a GNV.
Estava voltando da praia esse FDS e voltei com ele no alcool mas percebi que ele esta falhando demais, VC pisa e ele nao obedece fica falhando.
E no GNV ele nao falha!
Aconteceu tambem q eu estava em 3ª marcha e o cambio voltou para neutro sozinho....
Alguem sabe o q pode ser?
[]'s
Enviado: 10 Set 2007, 12:11
por Diego Paiva
Vc sempre tem o hábito de andar no alcool? Ou anda sempre no gas e usa o alcool uma vez na vida?
Enviado: 10 Set 2007, 12:52
por 500EF
Este tipo de coisa é muito comum de acontecer com donos de carro GNV.
O principal motivo é que normalmente o dono esquece o combustível líquido lá no tanque e só anda no GNV. E neste período, ele vai se evaporando, vai perdendo capacidade anti-detonante, etc.. Aí, um belo dia, normalmente na estrada, onde não tenha postos GNV, ele vai lá e vira a chavinha. Aí, além de mandar um combustível já deteriorado, pode acontecer da bomba e do filtro já estaram com problemas e começa a falhação.
A primeira sugestão que dou é esgotar o tanque (ou se ele já estiver com nivel bem baixo, completar com combustível novo) e medir a vazão e pressão da linha.
Enviado: 10 Set 2007, 14:11
por Rodrigo R.
É pessoal só ando no GNV.. :cry:
Mas ontem eu coloquei alccol novo e enchi o tanque mas msm assim ele falhava. subia a serra de 3ª e ele falhava muito.
Agora como faço para medir a vazão e pressão da linha??
Será que limpeza de Bico e troca do filtro vai adiantar?
[]'s
Enviado: 10 Set 2007, 16:35
por 500EF
Rodrigo R. escreveu:É pessoal só ando no GNV.. :cry:
Com um manômetro. Qualquer oficina tem...
Não acredito que haja problema nos bicos, porque senão ele também falharia no GNV.
Já o filtro fica somente na linha do combustível líquido. Assim como a bomba. Por isso é muito comum que o problema esteja neles, sendo que muitas delas, a simples troca do filtro já resolve.
Mas o certo mesmo é medir. :wink:
Enviado: 10 Set 2007, 16:42
por Diego Paiva
Como o 500EF falou, é bom que se faça uma limpeza no tanque, e depois complete com combustivel novo.
Uma dica, quem usa GNV, deve ou deveria, tds os dias ligar o carro na gasolina ou alcool, rdodar alguns quarteirões depois passa pro gas.... e ao desligar o carro, fazer o mesmo... qd estiver prox de casa, qd for guardar o carro, passa pra gasolina/alcool... ai vc n tem problemas! Usando somente o gas, vc diminui bastante a vida útil do seu motor, bomba e filtro.
Enviado: 10 Set 2007, 17:14
por bob_cristofoli
Cara, sempre q acontece isso comigo eh sempre a mangeira do hidrovacuo rasgada... dae ele fika sem força e falhando.
Enviado: 10 Set 2007, 17:40
por Diego Paiva
bob_cristofoli escreveu:Cara, sempre q acontece isso comigo eh sempre a mangeira do hidrovacuo rasgada... dae ele fika sem força e falhando.
Mas o carro so falha no alcool, n falha no gas....
