Meu Monza Classic SE 92 as vezes nao da a partida.
Jacques fernandes
Registrado em: 02 Jun 2010, 14:20
Mensagem não lida por Jacques fernandes »
Galera eu tenho um Monza Classic SE 92 a gasolina 4 bicos MPFI,freio nas 4 com ABS,Painel Digital,comp de bordo,completao, mas as vezes quando ele e' desligado e voltamos a ligar ele nao da a partida, so' fica batendo arranque e nada de pegar......
Ja foi trocado bomba eletrica,cabos,velas, so nao foi trocada a bobina.
O Que Fazer ???????
Jacques Fernandes ( Rio Grande do Sul )
cleitonedvaldo
Registrado em: 03 Jun 2010, 00:13
Re: Meu Monza Classic SE 92 as vezes nao da a partida.
Mensagem não lida por cleitonedvaldo »
ola amigo
tenta com outro modo HEI e tb tem uma bobina impulsora no distribuidor ela tb pode ocasionar este defeito.
valew
SL/E (86/86)
INJEÇÃO 1.8 EFI
COMPLETO.
Cleiton,
o Monza do jacques é MPFI e não EFI. Sendo MPFI, não tem bobina impulsora ou módulo HEI.
Talvez essa pergunta não foi respondida antes, por ter poucas informações sobre o sintoma e está na seção errada.
O Jacques escreveu:
"mas as vezes quando ele e' desligado e voltamos a ligar ele nao da a partida, so' fica batendo arranque e nada de pegar......"
O que significa batendo arranque?
O motor de arranque vira normalmente e o motor não pega?
O motor de arranque não vira e fica fazendo barulho como um relê atracando varias vezes?
Se o motor de arranque vira e o motor não pega, no momento em que o sintoma ocorre, verifique se a bomba de combustível funciona, caso não funcione, verifique primeiro o relê da bomba de combustível, que tem alto índice de problemas com mal contato. Esse relê da bomda de combustível do Monza MPFI fica no compartimento do motor, perto da bateria.
Se o motor de arranque não virar, tem outras possibilidades, como defeito do próprio equipamento, chicote do motor de arranque com problemas, comutador de partida com problemas, alarme anti furto original de fábrica com problemas, bateria...
Gelson Borges
Registrado em: 28 Nov 2009, 20:42
Mensagem não lida por Gelson Borges »
E ai jacques, blz.
meu monza tava com esse mesmo problema, era no medidor de fluxo de ar, eu tbm tenho um 92 mpfi, ele desligava do nada e so pegava quando eu voltava a chave e ligava novamente, greio eu que esse seu problea seja no medidor de fluxo de ar.
jailsom
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 24 Mar 2011, 21:20
Mensagem não lida por jailsom »
e o meu monza tambem esta com esse problema ,ele e 92 classic mpfi ,quando desligo depois ele nao pega mais ,ate que pega mas sempre da esse defeito.
