Página 1 de 4
Qual a potência???
Enviado: 31 Mai 2010, 11:16
por Rodrigo Caires
Pessoal peguei esses falantes pra por no monzão:
Uploaded with ImageShack.us
CARACTERÍSTICAS
máx. 1200W RMS
• Potência Musical Music Power 120W
• Woofer Ø305mm
• Titânio Electroplated woofer IMPP
• Especiais Projetado woofer ponta
• 50 Oz Strontium Magnet
• Black carimbada cesta
• Black traseira (bumped & ventilada)
• Standard Preto Prata empurrar terminal Gasket
• Kapton bobina design
• Impedância 4 Ohm
• Sensibilidade 85.2dB / W (Im)
• Frequência de resposta de 25Hz ~ 500Hz
Me disseram q pra tocar só ele um potência de 500 ja daria, pois por enquanto $$$ ta curto, seria pra fazer um buts buts mesmo....
E ai...qual???
Re: Qual a potência???
Enviado: 31 Mai 2010, 11:54
por clecasg
esse módulo toca esse subd de boa e ainda pra ligar umas cornetas
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... bo-rca-_JM
Enviado: 31 Mai 2010, 18:19
por José Leal
Rodrigo Caires escreveu:(...)CARACTERÍSTICAS
máx. 1200W RMS(...)
Não seria potência em PMPO?
O módulo indicado casa bem com o falante. Tem que ver se a impedância do módulo é a mesma do falante, para que o módulo solte toda a potência dele.
Enviado: 31 Mai 2010, 22:57
por clecasg
José Leal escreveu:
máx. 1200W RMS(...)
o falante do amigo a Impedância 4 Ohm este modulo que indiquei trabalha tanto em 02 ou 04 ohm
Enviado: 01 Jun 2010, 09:20
por Rodrigo Caires
Me desculpem, é somente UM falante...
Em relação as características, eu peguei na net, pois adquiri o falante devido uma divída e não tinha os dados...
Conversei com um conhecido aqui e ele disse q uma pot. de 500 rms ja suportaria...será???o q preciso verificar??? :smt017
OFF. Num entendo NADA de som!!! :lol: :lol: :oops:
Vlw :smt023
Enviado: 01 Jun 2010, 09:38
por clecasg
Vlw :smt023
O módulo citado a cima é ótimo para esse sub, se vc quer saber se 500 rms vai tocar mas não vai ficar bom pois da uma olhada na potência do seu sub...
se quiser um módulo mais barato procura assim pela potência do seu sub e que tenha 04 ohm
Enviado: 01 Jun 2010, 09:41
por Rodrigo Caires
Legal Clecasg... :smt023
Vou ver se acho por aqui c/ 4 ohm...
Qro um potência só pra por pa toca provisóriamente, pois quando puder comprarei uma pot. melhor :D
Enviado: 01 Jun 2010, 13:25
esses 1200W sao musical. 1200 W RMS com esse ima e caixa nao existe!
http://www.boosteraudio.com/produto/BS-CVR124 la diz 120W RMS agora sim faz jus ao seu tamanho fisico
o modulo sitado vai fundi esse falante na primeira pegada forte que der, pega um modulo menor. acho muito Amp pra pouco faltante, tenta um modulo perto dos 250 rms a 4 Ohms mono, que vai tocar bem e com segurança, um amp desse porte nao ta caro.
