INJETOR DE GASOLINA ??
Enviado: 10 Mai 2010, 14:38
por Adriano Pereira
AMIGOS MONZEIROS,MINHA BOMBINHA DE GASOLINA,USADA PARA O SISTEMA DE PARTIDA A FRIO PELA MANHA,FUNCIONA QUANDO QUER.UMA HORA ELA FUNCIONA PERFEITAMENTE,OUTRA HORA NÃO QUER FUNCIONAR.OQUE DEVE SER :CONTATOS OXIDADOS,FIOS PARTIDOS OU ELA JA ESTA NAS ULTIMAS ?? :smt017 ...SERA Q DEVO TROCA-LA ?? É DIFICIL SUA TROCA ??
AGRADEÇO A AJUDA DE TODOS. :smt023
Re: INJETOR DE GASOLINA ??
Enviado: 10 Mai 2010, 17:54
por Rodrigo Caires
Amigo, se ela ta funcionando creio q não seja o tal motorzinho...verifique como vc mesmo disse os contatos e tals...
As vezes o problema é mais facil do q se imagina! rsrs
Poste os resultado das verificações, pra ser possível avaliar com mais certeza!
Enviado: 10 Mai 2010, 18:43
por luiz sle
A minha durou 24 anos e começou a vazar, então substitui por uma paralela mesmo e a minha também pega quando quer então iamos la e tinha que mecher no conector até que um dia cansei e tentei ligar o carro sem e quando você gira o motor e aperta o botãosinho (No meu caso) ela funciona.
Enviado: 12 Mai 2010, 20:41
por senno
caro colega, seu motorzinho não deve estar com defeito, o problema esta em uma valvula que nada mais é que um sensor de temperatura que esta localizado proximo ao coletor do escapamento que sai do motor ( lado esquerdo de que olha) esse sensor tem uma válvula interna que quando o motor está frio ele aciona automaticamente o injetor de combustível ( isso nos carros a alcool originais) o que deve estar acontecendo é que este sensor não eta fazendo a leitura correta da temperatura do motor , comigo acontecia a mesma coisa não sei se isso é problema geral nos monza o meu além de acionar quando ele queria também estava acionando com o motor ja quente ex. eu andava com o carro por uma hora parava e se ligasse o carro o injetor injetava gasolina sem necessidade pois o carro ja estava com o motor na temperatura ideal para o funcionamento , a solução que achei foi ir em um eletrecista de minha confiança e pedi que fizesse uma chave para o acionamento do injetor manualmente , acabou o problema , vc também pode trocar a válvula fica a seu critério o certo é levar em um eletrecista de confiança e ele ira fazer os testes e ira te dizer melhor o que vc deve fazer . espero ter ajudado abraços!!!!!!!!!! :smt023
Enviado: 14 Mai 2010, 11:32
por Adriano Pereira
[quote="senno"]caro colega, seu motorzinho não deve estar com defeito, o problema esta em uma valvula que nada mais é que um sensor de temperatura que esta localizado proximo ao coletor do escapamento que sai do motor ( lado esquerdo de que olha) esse sensor tem uma válvula interna que quando o motor está frio ele aciona automaticamente o injetor de combustível ( isso nos carros a alcool originais) o que deve estar acontecendo é que este sensor não eta fazendo a leitura correta da temperatura do motor , comigo acontecia a mesma coisa não sei se isso é problema geral nos monza o meu além de acionar quando ele queria também estava acionando com o motor ja quente ex. eu andava com o carro por uma hora parava e se ligasse o carro o injetor injetava gasolina sem necessidade pois o carro ja estava com o motor na temperatura ideal para o funcionamento , a solução que achei foi ir em um eletrecista de minha confiança e pedi que fizesse uma chave para o acionamento do injetor manualmente , acabou o problema , vc também pode trocar a válvula fica a seu critério o certo é levar em um eletrecista de confiança e ele ira fazer os testes e ira te dizer melhor o que vc deve fazer . espero ter ajudado abraços!!!!!!!!!! :smt023[/quot
VALEU AMIGO MONZEIRO....TIREI A BOMBINHA FORA NA INTENÇÃO DE COMPRAR OUTRA,MAS VO LEVAR NO ELETRICISTA E VERIFICAR OQUE VC ME FALO,ANTES DE COMPRA-LA,CASO AJA NECESSIDADE. :smt023
Enviado: 17 Mai 2010, 08:54
por Adriano Pereira
FALA MONZEIROS...BOM DIA....PROBLEMA RESOLVIDO,TIVE QUE TROCAR A BOMBINHA,POIS A MESMA ESTAVA COM DEFEITO.12 PILAS A BOMBINHA,EU MEMSO TROQUEI TUDO EM CASA,FOI MOLEZA....ABRAÇO A TODOS....... :smt023
