Direção ''dura''!!!
TARSIS
- Registrado em: 13 Abr 2009, 09:29
Direção ''dura''!!!
Minha direção estava com uma pequena folga mandei no mecanico para tirar esta folga agora a direção esta dura ''como se estivesse andando com os pneus murchos''
ele disse que era em uma parte da direção que quando o carro bate solta esta peça que etava o problema .
O que pode ser?
O que pode ser?
MonzaClub20EFICHZ
Re: Direção ''dura''!!!
Ele deve ter ajustado demais o parafuso de regulagem da caixa de direção, para ter certeza levante as duas rodas dianteiras e gire, se ficar um pouco pesado, por mais pouco que seja, volte lá e peça para afrouxar o parafuso de regulagem um pouco, pois desse jeito vai acabar é forçando a caixa de direção até estragar algo.
Isso mesmo!
É preciso muito cuidado ao regular folga de direção em carros com anos de uso.
O ponto central da cremalheira está mais gasto do que as pontas, e qdo se regula a folga com o volante na posição central, a direção fica prendendo nas extremidades.
Se está dura mesmo centralizada, aí o cara exagerou direitinho.
Peça para deixar um pouquinho de folga.
karl_harlen
- Registrado em: 19 Jan 2009, 17:07
DH Pesada
Tenho um monza classic 87 com DH, estou com um problema, qdo disterço a direção para o lado esquerdo constantemente ela fica dura, as vezes normal, as vezes pesada...
se alguém puder ajudar agradeço!
Inté
calistro
Re: DH Pesada
ja verificou a bomba da dh? viu se nao tem vazamento? como esta o oleo?
a minha ta assim, no começo, ela fica uma beleza, dpois de andar um tempo com o carro, ela fica fica dura, nem aprece que tem DH :smt010
e minha bomba ja foi pra retifica, mas retificaram igual a ... deles, agora ta vazando novamente
abraços!
abraços!
Re: DH Pesada
Se o problema acontece apenas virando para um lado, ou tem algo segurando a direção nesta posição ou a caixa de direção está com problema em uma válvula interna. Se fosse para qualquer lado, aí teria outras opções, inclusive bomba, correia frouxa...
fabio marcos
- Registrado em: 06 Set 2010, 22:55
direção hidraulica
ola tenho u monza e a direção dele esta muito dura parece que a direção hidraulica dele ñ esta funcionando sera que alguem poderia me ajudar a solucionar esse problema?
tombrasil
- Registrado em: 30 Jun 2010, 20:18
Re: direção hidraulica
tipo!, tem que ver 1° a bomba hidraulica se ta normal, olhar o oleo hidraulico, vazamentos, etc... emfim tem q levar em alguem que meche com isso pra poder ter uma ideia entende?
espero ter ajudado,
abraço
espero ter ajudado,
abraço
Monza GLS 1994 completo
MOnza ou vc tem ou vc nao tem!
