Cinto de tres pontos
Carlinho
Registrado em: 20 Dez 2007, 21:52
Mensagem não lida por Carlinho »
Pessoal preciso colocar cintos de tres pontos no banco trazeiro do meu monza 93 sl/e 4 portas pois as novas cadeirinhas para crianças só instalam com cintos de tres pontos . Será que tem o lugar certo para colocar o cinto ? Preciso de ajuda urgente .
Obrigado.
MONZA 93 - E.F.I. - SL/E - AZUL - 4 PORTAS -
AGORA COM A/C FUNCIONANDO.
Re: Cinto de tres pontos
Tem bastante topico aqui com monza que instalou o cinto tres pontos atras. A parte da maquina fica presa se não me engano na caixa de roda ou na coluna traseira, a parte que esqueci o nome que direciona o cinto na coluna ja na parte de dentro do carro agora é só fazer como na frentede um lado tira o cinto antigo e coloca o encaixe novo e depois parafuse a ponta do cinto no assoalho. Me corrijam se eu estiver errado.
andre.nizer
luiz sle escreveu:Tem bastante topico aqui com monza que instalou o cinto tres pontos atras. A parte da maquina fica presa se não me engano na caixa de roda ou na coluna traseira, a parte que esqueci o nome que direciona o cinto na coluna ja na parte de dentro do carro agora é só fazer como na frentede um lado tira o cinto antigo e coloca o encaixe novo e depois parafuse a ponta do cinto no assoalho. Me corrijam se eu estiver errado.
Isso.. a maquina fica presa acima da caixa de roda, se tratando-se de um sl/e deve até ter o buraco com a porco por lah...
o cinto subirá entre a coluna traseira e o tampão do som (tem espaço pra isso) e vc terá que fazer um pequeno furo na capa da coluna trazeira... (do lado de tras dela tem uma marcação exatamente onde furar) e ali deve ter outra porca soldada na estrutura.
eu fiz um topico sobre isso.. se eu achar ele posto aki pra vc
Carlinho
andre.nizer escreveu:
Valeu André verifiquei e encontrei as furações das porcas no porta malas e na coluna .Agora só falta encontrar os cintos para comprar. :smt023
Arte Visual
Registrado em: 19 Set 2008, 23:28
Mensagem não lida por Arte Visual »
Eu levei em um tapeceiro aqui e fiz a adaptação, porem o animal fez um serviço bem mal feito na hora de cortar a parte de trás do tampão, então tome cuidado com esta parte, pois no meu vou ter que tirar as rebarbas e lixar para não machucar a mão quando colocar por ali, segue as fotos para saber o que digo.
Como você pode ver, ele teve que fazer um burraco para passar o cinto, porém ele só rasgou a lata e nem se quer teve o cuidado de cortar as rebarbas como pode ver nas fotos.
Nesta outra foto você pode ver como ficou fixado na coluna do carro sem nenhum problema. :smt023
Por fim o resultado final, apesar do serviço mal feito no tampão, agora eu consigo colocar a cadeirinha para minha filha, só não sei que cinto é este, pois eu deixei o carro num dia e fui buscar em outro, valor total do serviço = R$ 120,00 com os dois cintos e a mão de obra ok. :smt023
alquini
Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Mensagem não lida por alquini »
Carlinho.
Da uma olhada nesse topico viewtopic.php?f=43&t=10738
quando reformei o meu monza eu fiz essa adaptação pra colocar o cinto de 3pontos atras.
Usei um cinto original de um monza gls 95 que comprei no desmanche.
Fixei ele nos pontos originais do carro, ficou muito bom, parecendo original mesmo.
Abraços e boa sorte.
Dino
Mensagem não lida por Dino »
Será que tem como botar cinto de três pontas no banco traseiro do Hatch???
Imagem Imagem
Dino escreveu:Será que tem como botar cinto de três pontas no banco traseiro do Hatch???
Deve ser o mes procedimento não ? Coloca-lo acima da cixa de rodas e na coluna do carro.
