Tamanho das rodas
- Registrado em: 18 Abr 2010, 17:03
Tamanho das rodas
Boa tarde, amigos. Visitei algumas oficinas especializadas em rodas e pneus e em todas me disseram que é impossível colocar rodas maiores que aro 15 em um monza. Isso está correto?
Re: Tamanho das rodas
Sim é possivel. Quais rodas você vai por ? Se em caso você for colocar uma maior que 15 colooque uma da Gm pois há muitas da Gm bonitas no mercado e as rodas da Gm tem a tala certa pra todos os carros da marca. Seja bem vindo :smt023
- Registrado em: 17 Out 2008, 15:59
depende a altura que seu monza esta ! pois que eu ja usei ate aro 17 e não tive poblemas. tem um amigo nosso aqui no forum, que tem aro 19 no monza dele.
Antes
Monza GL 2.0 8v 94/94 Vinho
Agora
Agora
- Cidade: CWB
Pessoal lhe deu informação errada.
Aqui no fórum tem Monza até com aro 19".
Uno Mille Economy 2009/2009
Então qual é o segredo? Tem que rebater pára-lamas? Tem algum macete? Estou afim de colocar uma aro 17.
Serve sim, no caso essa roda é Gm ? Se for cabe sem duvida se não for não tenho certeza se precisa rebater para-lamas :smt017
luiz depende tanbem muito e do tamanho do pneu e tanbem da altura que o monza esta. porque eu usava 215/45/17 e não tinha poblemas. mais meu monza era 2 dedos do pneu na frente e 4 na trazeira . e minha roda não era orginal GM era umas imitaçoes da roda do vectra elite [ iguais as do David Crozeta ] .luiz sle escreveu:Serve sim, no caso essa roda é Gm ? Se for cabe sem duvida se não for não tenho certeza se precisa rebater para-lamas :smt017
espero ter ajudado :smt023
Antes
Agora
Agora
É verdade com certeza serve não for rebaixado mais umda duvida, numa curva a roda esta esterçada quando passar em algum buraco a roda não bate no paralamas ?
