Página 1 de 2
Que reles são esses ?
Enviado: 11 Abr 2010, 00:01
por luiz sle
Pessoal enquanto babava no carro do david crozeta vi esses reles perto do ventilador do ar condicionado dele.
Re: Que reles são esses ?
Enviado: 11 Abr 2010, 00:33
por JuniorXudo
Luiz se é o que eu to pensando que vc esta em dúvida, aquilo não é um relé e sim um fusível de som ( acima da bobina ligado no cabo verde)...
Espero que seja isso... Abraço.
Enviado: 11 Abr 2010, 11:58
por luiz sle
Não é isso não. Isso eu sei que é um fusivel e muito bem feito, a minha duvida são aqueles reles perto do motor do ar condicionado.
Enviado: 11 Abr 2010, 12:46
luiz sle escreveu:Não é isso não. Isso eu sei que é um fusivel e muito bem feito, a minha duvida são aqueles reles perto do motor do ar condicionado.
sao os reles relacionado ao AC somente isso. só os com AC de fabrica tinham esses reles pindurados ali. inclusive um deles e da ventoinha do radiador
Enviado: 11 Abr 2010, 13:10
por luiz sle
Ah é pra acionar a ventuinha do radiador quando ligar o AC né ?
Enviado: 11 Abr 2010, 13:52
por José Leal
Luiz, pelo que me lembro, um dos relés é do sistema de AC, outro para o compressor e outro para a ventoinha. No caso, o relé da ventoinha é do tipo reversível. Quando o pressostato detecta alta pressão no sistema, ele envia um sinal para o relé disparar a ventoinha na velocidade alta. Passada a alta pressão, a ventoinha volta a trabalhar na velocidade baixa.
Enviado: 11 Abr 2010, 14:56
por luiz sle
Ah intendi então por que quando liga o AC liga a ventuinha também. Pessoal sera que eu encontro o rele de alta temperatura e o rele de partida a frio que fica atras do reservatorio de gasolina no cofre do motor novos ? Se não só em desmanche mesmo ?
Enviado: 11 Abr 2010, 16:11
luiz ambos reles citados precisa fazer a eletrica original. o da partida frio o seu se for ogirinal a alcool, ja tem e o rele se encontra facil da marca DNI e fica dentro da caixa 'pindurado'. o rele PTC( alta temperatura e aquecimento coletor alcool ) esse so em desmanche pros carburados >87 esse sim fica atras reservatorio de gasolina. so que nao tem no teu monza foi apartir de 87 que vinha com aquecedor de coletor alcool dos 2E
