ajuda duvida carburador
rogeriofre2
- Registrado em: 02 Fev 2010, 23:24
tenho um monza 96 que usa carburador h 30-34 blfa ou dizer que no tempo esse carburador foi substituido por qual foi ? e se eu colocar esse outro tem que mexer na base ou encaixa normal
Rogerio
Registro S-P
monza ano 86 S/R 1.8 alcol
Registro S-P
Re: ajuda duvida carburador
Desculpe o ano do seu Monza é 96? Ou 86? 96 Já era pra ser EFI e não carburador!
rogeriofre2
entao amigo e monza 86 R/L o carburador que ta diz que e muito gastao e foi trocado por outro so nao sei qual
que to usando carburador h 30-34 blfa
Rogerio
Registro S-P
Registro S-P
Mas esse modelo não é dois estágios do SR?
O problema é que o motor F1 também não ajuda muito no consumo!
rogeriofre2
sim amigo o monza e s/r como peguei poco tempo nao decorei ainda sr lr rssss mas e s/r sim aproveitando gostaria de tirar uma duvida ..comprei o kit carburador troquei todas as pecas ja mas fiquei em duvida sobre aquela junta que vai na base ale depois coloca o carburador em cima tem a junta e tem outra mais larga so que no meu nao tinha aquela junta mais larga se eu colocar meu carburador vai ficar mais alto ne ..posso usar ou nao
Rogerio
Registro S-P
Registro S-P
Que tamanho é a junta ? (Altura). Se for baixa não tem problema só não pode ser extremamente alta, até 1cm cabe de boa.
rogeriofre2
tem um que vai antes da junta e veio no kit no meu kadett tinha essa outra tambem ...so que no monza tava sem essa outra nao sei o nome so si que ela e mais larga que a junta sera que posso usar tambem
Rogerio
Registro S-P
Registro S-P
rogeriofre2
tem um que vai antes da junta e veio no kit no meu kadett tinha essa outra tambem ...so que no monza tava sem essa outra nao sei o nome so ssei que ela e mais larga que a junta sera que posso usar tambem e qual e a diferenca do carburador ficar mais alto ou mais baixo as junta sao essas http://www.4shared.com/dir/36867303/8a282df/junta.html
Rogerio
Registro S-P
Registro S-P
