Painel digital - conserto no RJ - Alguem sabe?
Re: Painel digital - conserto no RJ - Alguem sabe?
KIT Verão? Mas o que é isto?
Ah, não, gente! Mais um que colocou kit verão no Monza?! Sem comentários... :smt021 :smt011
Dê uma lida neste anúncio: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -motor-_JM
Leocastro, originalmente, o Tempra europeu possui o cebolão do radiador no lado oposto ao da entrada de água quente. Como na Europa, o clima é ameno, não tem problema, mas na tropicalização, ocorreram diversos casos de superaquecimento. Enquanto a água próximo ao cebolão chega aos 92°C (primeiro estágio da ventoinha), no cabeçote já está em ~112°C. O kit verão consiste em transferir o cebolão do lado direito do radiador, para a mangueira de saída de água do motor, do lado esquerdo, através de uma conexão em T, para instalação do cebolão e um tampão para o local original da peça.Leocastro escreveu:KIT Verão? Mas o que é isto?
- Registrado em: 20 Nov 2009, 17:02
Blz?arnaldoRJ escreveu:Aterrei sim, o estranho é que quando liga a chave o marcador vai até o final e volta. desmontei o painel para ele e tirei a placa com cuidado e ví que já tinha sido mexido, entrei em contato com um técnico em eletrônica e pedi que testasse cada componete para verificar se tinha algum diodo, transistor ou alguma outra peça queimada ou em mal funcionamento e ele disse que estava tudo em perfeita ordem.
O sinal para o painel sai do sensor passa pelo relé e depois para o painel certo? Aí eu pensei na possibillidade desse relé não está mandando a voltagem correta para o painel por causa também de um possível defeito em alguma peça eletrônica? Poderia ser? Ajuda aí.
Isso pode estar sendo ocasionado pelo conversor analógico digital, pois se aterrrar o fio na carcaça do carro... temperatura obrigatoriamente tem que ir ao máximo e alarmar.
Qker coisa me mande o painel e conserto para vc
- Registrado em: 05 Mar 2008, 16:45
Fala aí Arnaldo tudo beleza? cara descobri que tem dois lugares aqui em N.Iguaçú que consertam todos tipos de Paineis. se liga na msg: Amigos Monzeiros do Rio de janeiro, descobri que aqui em Nova Iguaçú, tem dois lugares que fazem manuntenção em todos os paineis inclusive PAINEL DIGITAL, ficam no Polo Automotivo centro de N.Iguaçú, 1º na rua Nilo Peçanha,1168 (Collares Auto Elétrica-tel:2668-1317/ID 83*41942/6*634/6*4751-carla,yuri e marcelo) e 2º rua Nilo Peçanha, 1042 (Elektra Jr - tel: 2698-8874/ID 23*12162/10*50886/23*12163- Claúdia e cristiano), espera que possa ajudar os amigos um abraço.
- arnaldoRJ
- Registrado em: 21 Ago 2009, 10:49
Obrigado pela informação, o meu amigo está rodando com um painel analógico de Kadett, por causa do marcador de temperatura que no digital não estava funcionando. Valew.
EX-------Monza GL 2.0 EFI 1996 4pts,gasolina/GNV, VERDÃO, lindão, vidro, travas, CB, pneus 14 novos, rodas liga, DH, porta malas elétrico, alarme, ar quente, Multi-lock, leds pra todo lado.
- Registrado em: 18 Jul 2019, 22:44
- Cidade: RIO DE JANEIRO
- Ano: 1992
Pode me passar? Preciso consertar o hodômetro do meu.Diego Paiva escreveu: ↑07 Abr 2010, 13:09 Pelo q vc disse é problema no sensor de temperatura (fica perto do distribuidor e vai um fio azul conectado a ele) :smt023 Se o painel não estivesse em ordem, não marcaria nd.
Mas se realmente for o painel, tem um cara ai no RJ, muito bom, porém, careiro, é o Rafael Bakker.
Faça o teste no sensor, se o defeito for no painel, eu te passo o contato do Rafael.
Igor Azevedo,
Monza Classic SE 92, Azul da meia noite
Igor, bom dia!Igor Azevedo escreveu: ↑26 Mai 2022, 00:00Pode me passar? Preciso consertar o hodômetro do meu.Diego Paiva escreveu: ↑07 Abr 2010, 13:09 Pelo q vc disse é problema no sensor de temperatura (fica perto do distribuidor e vai um fio azul conectado a ele) :smt023 Se o painel não estivesse em ordem, não marcaria nd.
Procure pelo Islas no Mercado Livre. Não vou anexar link, pois isso se perde com o tempo. Mas basta procurar por "Painel Digital Kadett GSI E Monza Conserto E Personalização".
