Cinto de segurança sem pressão..que fazer??
kassyano
Registrado em: 21 Dez 2009, 07:31
Mensagem não lida por kassyano »
Olá pessoal, os dois cintos dianteiros do meu monza estão sem pressão...depois de solto ele não enrola mais, fica solto como se a mola não existisse mais...ela tá no lugar, mas com pouca pressão, teria alguma solução para a mesma??
Valew
ex-Chevette 1989 Alcool 1.6
ex-Opala 1974 Gasolina 3.0
ex-Kadett 1994 GSI 2.0
atual Monza SL/E 1993 2.0
eduardomonza1996
Cidade: BRASILIA
Estado: Distrito Federal-DF
Re: Cinto de segurança sem pressão..que fazer??
o meu também ta desse jeito
vc puxa e ele fica e não volta
já me falaram que tem que desmontar e lubrificar
tenho que ve se crio coragem pra demontar
danilo-sn
outro solucao seria ir no desmanche e compra cintos do celta, corsa e etc e trocar
abs...
*VENDIDO*
Pessoal,
o cinto retrátil do Monza até 92 tem um pré tensionador, que ao puxar lentamente ele trava. É uma função para não ficar com cinto precionando o peito do "cabloco". Em 1993, esse tipo de cinto foi proibido aqui no país. Para soltar essa trava, deve puxar rapidamente o cinto e soltar. Verifique se esse não é o caso de vocês. Outra possibilidade seria a fita do cinto estar gasta e inchada, tendo dificuldade de passar e deslizar pela ancoragem da coluna. Neste caso deve trocar a fita do cinto.
no meu carro eu lavei as duas fitas (saiu muiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiito sujo). Fazendo isso, o cinto do passageiro ficou zerado, voltando sozinho, mas o do motorista ainda tinha dificuldade. Fui à uma loja que só trabalha com cintos de segurança e trocaram a mola do cinto do motorista, ficou novinho! Gastei só 25 reais...
Cidade: CWB
No meu eu joguei fora os cintos e coloquei tudo novo. Coloquei os cintos do Corsa.
Essa história de ficar remendando ítem de segurança não é comigo.
O do corsa tem que adaptar. A máquina do monza tem um gancho onde é feita a fixação na lata do carro... o corsa não tem. Não sei como é feito para colocar o cinto de corsa no monza, porém acredito que seja com solda(remendo), ou usando parafusos e um pedaço de chapa (gambi).
Na maioria das vezes, o cinto não volta por sujeira mesmo, a fita acaba inchando e fica prendendo, como o Carlos disse. No meu caso, quando lavei as fitas, a água ficou PRETA, saiu muito sujo...
O que não se pode fazer é costurar a fita do cinto com qualquer linha e que qualquer pessoa faça isso, pois com o tempo a linha comum apodrece, aí já era.. tem de usar linha especial e profissional qualificado pra fazer isso. Agora se o problema for só a mola, pode ser trocada sem problemas, pois o cinto cumpre sua função (que é segurar) até mesmo sem a mola :mrgreen:
Cidade: CWB
O meu já teve a fita trocada, aguentou alguns bons anos.
Mas ano passado estava muito ruim, não travava direito (retornava rápido, dispositivo de conforto funcionava), mas não passava segurança.
A máquina está toda detonada, cheia de folgas, sei lá como que aconteceu isso. Mas nunca foi grande coisa, senão a GM não teria tirado na linha 93.
O do corsa que utilizei foi só cortar 1 ponto de fixação da máquina do cinto e tirar fora uma porca que vem soldada no cinto. Feito isso, ela encaixou perfeitamente no monza, inclusive, utilizando o parafuso original do cinto do Monza.
Cinto ficou mais confortável, agora trava certinho e saiu barato. Não custou nem R$50 o jogo de cintos semi-novo (datados de 2008, fiz isso em fevereiro de 2009).
Os dianteiros foram pro Monza e os traseiros pro Celta. 1 tarde de sábado se divertindo desmontando e instalando os cintos. :mrgreen:
