Página 1 de 2
ponteiro da temperatura!!!
Enviado: 05 Dez 2009, 23:42
por Alexandre Sanches
Há um tempo meu monza não sobe mais o ponteiro da temperatura, a ventuinha arma e o ponteiro insiste em ficar lem baixo!!!!
O que devo fazer???
um abraço para todos!!
Re: ponteiro da temperatura!!!
Enviado: 06 Dez 2009, 10:58
por GuDaGuita
Ponteiro quebrado!!!!!!!!!!!!
Alguma engrenagem deve ter quebrado ou algo assim, mande alguem abrir o painel e ver se tem conserto...
Valeu
Enviado: 06 Dez 2009, 11:10
por Luiz Carlos (Rio)
Alexandre, faça o seguinte teste:
Encoste na carcaça do motor o conector do sensor de temperatura, aquele que fica abaixo do distribuidor.Ligue a chave de ignição, sem dar partida no motor.
Se ao fazer isso o ponteiro subir, estará descartado problema de painel.
Se não subir, aí pode ser o fio do painel até o sensor, ou o próprio instrumento do painel.
Uma coisa comum é mau contato no conector geral do painel, que pode afetar qualquer componente do mesmo, inclusive o termômetro do motor.
Enviado: 06 Dez 2009, 13:01
por Ricardo.Souza
Vou aproveitar esse topico pra tirar outra divida:
Hj ta fazendo um calor danado aqui em floripa, sai com o monzão com o ar ligado e percebi q o marcador de temperatura subiu a mais ou menos 3/4 do marcador, sendo q o meu pelo menos nunca tinha chegado a essa marca. quando cheguei em casa deixei ele mais uns 20 minutos ligado pra ver se subia mais, mas nao subiu, e voltou pra 1/2
o de vcs tbm é assim?
Enviado: 14 Jan 2010, 21:12
por luiz sle
olha cara acho que não é normal não viu, por que eu ja sai varias vezes num calor escaldante, liguei o ar , nunca subiu tanto assim, veja se não havia pouca agua no reservatorio etc.
Enviado: 28 Jan 2010, 22:26
por nflamengo
:smt017 Boa noite!
Monzeiros,
Gostaria de saber se e normal o ponteiro da temperatura subir so um pouquino do meio e minino e depois disso a ventoinha arma e fica normal... sou novo aki e nao tenho muito conhecimento neste tema sera que tem algum problema com o carro...
Estou com vontade de tirar todo a agua do radiador e completa-la novamente..
Alguem poderia me ajudar...
Enviado: 28 Jan 2010, 22:54
por luiz sle
bom pelo que eu sei a ventuinha arma antes disso, pelo menos no meu é assim. :smt023
Enviado: 29 Jan 2010, 09:29
nflamengo escreveu::smt017 Boa noite!
Monzeiros,
No Monza estando tudo funcionando corretamente (elétrica e mecânica), a ventoinha do radiador liga com ponteiro em 1/2 de escala e desliga com 1/4 de escala, acima da marca azul.
