Página 1 de 4
FREIO A DISCO VECTRA A x MONZA
Enviado: 18 Nov 2009, 18:03
por Makila Crowley
Preciso de uma ajuda dos mais experientes...
Já li que os freios a disco do Vectra A casam perfeitamente no Monza.
Então hoje achei um Vectra 95 (importado) batido de leve na frente, em resumo, como as peças são muito caras a seguradora deu PT.
Tá tudo no lugar ainda, vão começar a desmontar amanhã e a minha pergunta é:
Vale a pena pegar o jogo pra colocar no meu Monza (GL/95) com aros 19??
Eles querem R$ 400,00 nos 2 discos dianteiros e eixo completo traseiro. No caso precisaria só dos traseiros e acho que sairia barato.
Já comentaram aqui que ficou muito pequeno o disco com rodas tão grandes no meu Monza, coisa que eu também já percebi.
Mas existe outro freio a disco que seja maior e sirva no Monza??
Re: FREIO A DISCO VECTRA A x MONZA
Enviado: 18 Nov 2009, 19:03
por daniloporta
tem do calibra, tem um amigo que colocou no kadett, ficou loco e gruda mesmo, muito bom o freio.
Enviado: 18 Nov 2009, 20:14
por Makila Crowley
hahaha mas achar dum Calibra é mais difícil que de um Monza...
Enviado: 18 Nov 2009, 21:15
por RicardoDS
Para a dianteira tem os discos da Meriva 16v ... 280mm (os do Monza são 236mm).
E tem também os discos dos Vectras Expression e Elegance, também tem tamanho próximo a 280mm.
Isso na linha original GM, saindo disso tem os freios de alta performance, mas não acho necessário em um carro com o motor original.
Para a traseira o eixo do Vectra A é plug n' play, tira o do Monza e põe do Vectra.
Eu ACHO que é possível adaptar até os freios traseiros dos GMs mais novos (Astra/Vectra), mas não sei qual o trabalho que isso pode dar.
Enviado: 18 Nov 2009, 21:25
por Cleber Brogni
eu uso eixo do astra 95 da uma olhadinha ai
viewtopic.php?f=7&t=20&start=75
Enviado: 19 Nov 2009, 08:25
por Cfacioli
Os freios do Calibra e Vectra A e B-(GL e GLS) são os mesmos, tanto dianteira quanto trazeira. E do astra belga tb.
Cara, tá barato o conjunto. Fiz no meu o serviço completo, inclusive o upgrade dos freios dianteiros (só que vc precisa das pinças do vectra tb). Ficou excelente, recomendo 100%. Além da estética, o desempenho (fator principal para mim) mudou drasticamente.
Respondendo a pergunta sobre o tamanho, acho que vai ficar com um visual bem bacana, pois o traseiro não é nada pequeno, bem maior que o original do monza/kadett/ipanema. Isso pq ele tem uma campana e fibras internas para uso exclusivo do freio de mão.
Enfim, se por R$ 400,00 vc puder pegar as pinças diant, e as pontas de eixo completas traseiras, pode comprar sossegado!
Enviado: 19 Nov 2009, 10:14
Lembrando que se substituir os discos dianteiros por maiores, as pinças também devem ser subsutituídas.
Enviado: 19 Nov 2009, 10:33
por Makila Crowley
sim, irei pegar o conjunto completo, o carro tá inteiro, só tá no desmanche pq deu PT pelas peças de reposição serem muito caras...
