Boa noite a todos,
Hoje viajando com o carro, ele apagou o motor e toda parte elétrica do nada. O carro é um Monza 95 2.0 EFI Gás/GNV. Estava com velocidade de 100 ~ 120, com o ar condicionado e som ligados, e usando GNV. Ainda o carro em movimento, com tudo apagado, girei a chave e tentei dar a partida, ele apenas acendeu a lâmpada do painel e nada mais. Fui tentando parar no acostamento. Ao desligar o carro, as luzes de partida manteve acesa, o ponteiro da temperatura colado no máximo. O que pude perceber, o som e os vidros continuaram sem alimentação.
Abrir o capô e tentei ver alguma coisa. Olhei a água, estava normal. Como a luz do painel, mesmo com a chave desligada, manteve acesa, retirei o cabo da bateria. Aguardei um tempo para esfriar e tentei dar a partida novamente. O carro funcionou, mas quando fui dar a arrancada apagou novamente.
Chamei o guincho e deixei o carro em casa. Tentei dar a partida, mas nada. Só acende a luz do painel, sem som, sem o vidro elétrico, sem arranque.
Obs. Nestas tentativas de ligar, o arranque nem dava sinal de vida.
Fico no aguardo ajuda.
Até mais,
Joca.
Falha geral no Monza 95
joca1
- Registrado em: 24 Fev 2009, 23:01
Monza GL 95/95 2.0 EFI GAS/GNV
Bege
Ar/Vidro/Trava
Bege
Ar/Vidro/Trava
joca1
Re: Falha geral no Monza 95
Pessoal,
Foi resolvido o problema. Depois que ele deu a pane, no outro dia ele voltou a funcionar. Ficou umas três semanas. Quando retornei para Salvador, usei mais uma semana e na sexta passada ele parou novamente e não funcionou mais. O mecânico levou o distribuidor e testou em outro carro. Constatou que o defeito estava nele.
Comprei o módulo e a bobina, quando colocou, funcionou de primeira.
Até mais,
Joca.
Até mais,
Joca.
Bege
Ar/Vidro/Trava
Bege
Ar/Vidro/Trava
