Agua fervendo no reservatorio "AJUDA"
m_arcelom
Registrado em: 09 Ago 2008, 00:50
Mensagem não lida por m_arcelom »
Ola, meu monza estava sem a valvula termostatica, comprei uma nova e troquei conforme o manual. Apos funcionamento do motor a agua do reservatorio ferveu por 10 segundos e voltou ao normal acionando a ventoinha. No mesmo tempo o ponteiro q estava 1/4 quando ferveu abaixou um pouco. É normal ferver assim?
kraudyu
Registrado em: 20 Mar 2009, 08:40
Re: Agua fervendo no reservatorio "AJUDA"
Mensagem não lida por kraudyu »
Você retirou o ar do sistema?
m_arcelom
Sim tirei
m_arcelom
kraudyu escreveu:Você retirou o ar do sistema?
Sim tirrei, fiz tudo como mandava o manual da valvula. So não coloquei ainda a fluido para radiador mas mesmo assim acho q não era pra acontecer isso
sdpmg
Registrado em: 28 Ago 2009, 08:29
Cidade: Juiz de fora
Modelo: Monza Barcelona
Ano: 1992
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por sdpmg »
m_arcelom escreveu:Ola, meu monza estava sem a valvula termostatica, comprei uma nova e troquei conforme o manual. Apos funcionamento do motor a agua do reservatorio ferveu por 10 segundos e voltou ao normal acionando a ventoinha. No mesmo tempo o ponteiro q estava 1/4 quando ferveu abaixou um pouco. É normal ferver assim?
Amigo, é o seguinte. O líquido de arrefecimento vai ferver com ou sem o fluido, so vai mudar o ponto de ebulição,,, quando adicionamos água e funcionamos o motor sem tampar o reservatório, determinado tempo a água vai sair pelo mesmo fervendo, e isso acontece antes do eletroventilador ser acionado. Até então tudo ok,,, em caso de anomalia vc iria detectar no marcador de temperatura do painel do carro. :smt023
Sérgio.
BARCELONA 1992, 2.0 EFI, DH/V. ELET. AC.
15m3 de GNV. e 200Km de autonomia com um único cilindro.
stratico
Registrado em: 11 Out 2008, 21:33
Mensagem não lida por stratico »
isso ocorreu pq funcionou sem a tampa certo? até pq a tampa com o reservatório serve para a expansão da agua, o sistema trabalha com alta pressão...
se eu estiver errado me corrijam...
:D
Stratico
Monza SL/E 92/92 Cinza Quebec Perolizado
Apucarana / PR
O sintoma me parece de ar no sistema ou VT travada. Qual foi o procedimento usado para sangria do sistema de arrefecimento?
m_arcelom
A sangria foi feia pela valvula do radiador, vou colocar a tampa do reservatorio e ver o que acontece, pois no manual da valvula falava pra fazer com a tampa aberta.
