TRAVA ELÉTRICA DISPAROU - SOBE E DESCE SOZINHA
ceduardo
- Registrado em: 11 Out 2008, 15:14
Tenho um Monza GLS 94 2P, alarme e travas originais. Hoje ao fechar a porta a trava elétrica do sapo disparou, fica subindo e descendo.
Alguém já teve problema parecido? Qual a provável solução?
Att.
Carlos
Att.
Carlos
ronaldo theodoro
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
Re: TRAVA ELÉTRICA DISPAROU - SOBE E DESCE SOZINHA
Isso parece falta de aterramento ou até água dentro da central. Dá uma verificada.
Bancos elétricos
Bancos elétricos
No meu Monza GLS 96 aconteceu esse sintoma. No meu caso, o chicote da porta traseira esquerda partiu vários fios e alguns entraram em curto, provocando o sintoma. Percebi que era nesta porta, porque ao mexer nela o sintoma desaparecia. Foi só abrir o chicote, emendar os fios e isolar.
- leeloy
- Registrado em: 09 Fev 2007, 02:56
- Cidade: Duque de Caxias
Comigo tb já ocorreu isso e 2X, e sempre qdo chovia.
A primeira foi igual ao do professor, o conector da trava da porta traseira direita estava cheia d'água. Descobri que era esta porta qdo eu a isolei. Mas agora aconteceu de novo, e com chuva tb, e mesmo isolando continuou, então irei trocar o "INTERRUPTOR de acionamento central da trava elétrica das portas LE" (94658429).
Abrçs. :smt023
Abrçs. :smt023
Monza GLS 94/95 2.0 EFI Álcool
- leeloy
Agora aconteceu de novo na porta traseira direita e como estava dificil de detectar acabei preferindo passar outros dois fios para a trava, mas qdo estava no meio do serviço acabei achando o fio partido. Ele estava dentro da coluna da porta, onde fica o cinto de segurança. Então removi ele inteiro para trabalhar melhor.
EXTENSÃO dos acessórios da porta traseira (93231860)
Reparem no círculo vermelho é onde deveria estar a tomada que vai na trava elétrica, mas como elas estavam ruim tb eu as removi e vou procurar a tomada TC-0894 (viewtopic.php?f=6&t=10724) para refazê-la. E no círculo azul o fio partido.
Agora o fio partido em detalhes.
Abrçs. :smt023
Abrçs. :smt023
- DouglasClassic90
- Registrado em: 05 Ago 2013, 09:30
Ola pessoal, reativando o tópico, o meu Monza está com o mesmo sintoma, começou ontem após lavar o motor, será que pode ser agua, ainda não conheço todos os pontos do carro, onde fica essa central que o amigo Ronaldo disse acima ???
Doulgas, no Monza, originalmente não há central de travas. Se não estiver enganado apenas os modelos 85 que tinham, que não é seu caso.
Leia atentamente todas as mensagens deste tópico. Lá em em cima postei que já tive esse problema e a solução.
- DouglasClassic90
então amigo Carlos, ontem isolei porta por porta, mais sempre as outras continuavem com o mesmo sintoma, um amigo me disse que pode ser aquela centralina, que fica na porta do motorista, aquela branca, será que pode ser isso mesmo, olhei todos os fios e nada de fios partidos, tem algum rele que faz as travas acionarem ???
