Iluminação do motor/ porta malas
diegoapmuniz
- Registrado em: 28 Set 2009, 11:32
Olá gente
Estou com uma certa dificuldade em relação a iluminação do motor e porta malas do meu monzeira
vou explicar a situação
o meu monza tem a lâmpada de iluminação do motor mas não funciona, já troquei a lâmpada e nada tambem gostaria de saber o seguinte no monza o que aciona a lampada de iluminação do motor é o sensor de abertura do capô que fica no capôe de onde vem a energia e como é feito para que acenda a luz de iluminação do motor, já a segunda duvida é de onde vem o fio positivo de iluminação do porta malas vem direto da bateria ou da caixa de fusivel?
Modelo SL/E 1.8 Ano: 1991 Gasolina/GNV
Mió que ta tenu!!
Mió que ta tenu!!
Re: Iluminação do motor/ porta malas
A alimentação da lâmpada do porta malas vem da caixa de fusíveis - Fusível K1.
A alimentação da lâmpada do compartimento do motor vem da caixa de fusíveis - Fusível J1.
A luz do compartimento do motor vai acender quando a lanterna estiver ligada e a porta aberta. O interruptor que fica na frente do capô é para disparar o alarme, quando esse for acionado e o capô for aberto.
diegoapmuniz
mas o meu tem uma diferença existe 2 sensores de abertura um que fica no capo que não sei de que é e um que fica na parte inferior que tenho certeza que e do alarme, mas o problema e que os fios da iluminação do capo estão desligados e nem sei onde vão o conector deles e tipo umTCarlos A. Freire escreveu:A alimentação da lâmpada do porta malas vem da caixa de fusíveis - Fusível K1.
Mió que ta tenu!!
Mió que ta tenu!!
Diego,
se no seu Monza tem dois interruptores para o capô, o outro deve ser de um outro alarme instalado além do original. A condição original de fábrica é a que mencionei na mensagem anterior.
O fio azul é do interruptor para o alarme, os outros fios que passam pelo capô um é o de alimentação e do aterramento da lâmpada, lembrando que o de aterramento está ligado ao circuito dos interruptores das portas.
diegoapmuniz
correto pode ser isso mesmo
pois contem dois alarmes diferentes
mas a luz do capo so acende com porta aberta e lanterna ligada?
Mió que ta tenu!!
Mió que ta tenu!!
Sim... é isso mesmo, faça o teste.diegoapmuniz escreveu:correto pode ser isso mesmo
diegoapmuniz
ok irei fazer o teste ali muito obrigado
Mió que ta tenu!!
Mió que ta tenu!!
kraudyu
- Registrado em: 20 Mar 2009, 08:40
E PRA NÃO TER QUE DEIXAR A PORTA ABERTA PARA QUE ACENDA A LUZ DO CAPÔ É SÓ PUXAR O BOTÃO DO FAROL PARA A LUZ FICAR ACESA DIRETO!
