procura-se rele de alta temperatura
Enviado: 10 Out 2009, 11:25
por rivelino
Amigos estou procurando o rele de alta temperatura que fica na parede corta fogo.
RELE DE N°52270134,onde eu possa encontrar esta peça rara?
Monza sle 89 gasolina 1.8
Re: procura-se rele de alta temperatura
Enviado: 10 Out 2009, 11:31
nafil.com.br tem ve se acha la.
coloque todos os cod do cep que tem la sobre esse rele que aparece algo. eu vi esses dias
Enviado: 10 Out 2009, 13:05
por rivelino
Rafaelo valeu pela dicas mais ñ encontrei nenhum compativel com o original,os terminais são __87,/31,/15 e /S.
Enviado: 10 Out 2009, 20:23
por Luiz Carlos (Rio)
O relé com esse número citado não é mais fornecido, mas pode ser encontrado nas lojas abaixo:
52.270.134 RELE GM
Nome do Cliente Cidade UF Telefone Qtd Data
CHEVEL DIVINÓPOLIS MG (37) 3229-7011 1 06/10/2009
RITMO SAO JOSE DO RIO PARDO SP (19) 3682-8000 1 14/5/2009
ORVEL ORLÂNDIA SP (16) 3826-0711 3 05/10/2009
ABC COM. PEÇAS ITUVERAVA SP (16) 3729-5866 1 01/10/2009
MONTE SINAI GARANHUNS PE (87) 3762-1211 4 04/8/2003
EUROCARR BELÉM PA (91) 3075-2076 2 30/6/2009
O substituto para esse relé é o de número 522 82 197, mais fácil de achar ( o número imediatamente antes da data na relação acima indica a quantidade em estoque):
Fornecedor Qtd Preço Descrição Atualização
Grande Sao Paulo (Sao Paulo-SP) 0xx11,2067-2601 1 0,00 RELE 01/10/2009 06:40:04
Tigra GM (Sao Paulo-SP) 11,2068-9019 2 93,42 RELE 29/09/2009 18:02:30
Na relação acima a quantidade vem depois do telefone.
Ou:
52.282.197 RELE GM
SERVEL ARARUAMA ARARUAMA RJ (22) 2673-8481 2 24/8/2009
CHEMARAUTO GUARATINGUETÁ SP (12) 3132-2877 1 29/9/2008
BHZ PEÇAS BELO HORIZONTE MG (31) 3029-2929 13 05/10/2009
PRISMA SAO PAULO SP (11) 2253-8430 1 07/10/2009
BONOTTI AUTO PEÇAS SAO PAULO SP (11) 2294-0933 10 06/10/2009
JCR DIST.PEÇAS SAO PAULO SP (11) 2631-5251 1 29/9/2009
TIGRA SAO PAULO SP (11) 2068-9019 2 08/10/2009
WILSON RUSSO SAO PAULO SP (11) 3223-2011 4 09/10/2009
SP AUTO PEÇAS SAO PAULO SP (11) 3341-1892 3 06/7/2007
CÁLIBRA SAO PAULO SP (11) 3666-5622 1 09/10/2009
GRANDE SÃO PAULO SAO PAULO SP (11) 2067-2600 1 07/10/2009
WORLD PARTS SAO PAULO SP (11) 2872-5943 1 19/3/2009
LAGOA SETE LAGOAS MG (31) 2107-7366 1 08/10/2009
PESCARINI LTDA VINHEDO SP (19) 3876-4616 1 16/7/2008
CODIVE VINHEDO VINHEDO SP (19) 3836-6600 1 06/5/2009
AUTOVIL VITORIA ES (27) 2122-0055 3 28/9/2009
RIBRAUTO RIBEIRAO PRETO SP (16) 3512-4141 1 02/10/2009
ORVEL ORLÂNDIA SP (16) 3826-0711 1 05/10/2009
Quantidades em estoque imediatemente antes da data de atualização do estoque.
Enviado: 10 Out 2009, 22:50
por rivelino
Opa!!!! valeu pelas informaçoes,terça-feira eu vou a caça desta raridade.
