Sensor Pressão do Óleo
leeloy
Registrado em: 09 Fev 2007, 02:56
Cidade: Duque de Caxias
Mensagem não lida por leeloy »
Pessoal finalmente instalei o sensor de pressão do óleo motor no carro para que eu possa visualizar no painel digital, mas te nada adianta eu ter o instrumento e não saber interpretar :smt011 kkkk.
Observei que na cidade varia entre 1 barra e 2 barras, e na estrada fica cheio e diminuindo um pouco. Mas achei curioso é quando eu saio da estrada e entro na cidade e paro num sinal, por exemplo, todas as barras somem, só não me preocupei de imediato porque a luz de advertência do óleo não acendeu. Isso é normal? :smt017
Abrçs.
Monza GLS 94/95 2.0 EFI Álcool
juniorunderground
Registrado em: 08 Ago 2009, 13:59
Re: Sensor Pressão do Óleo
Mensagem não lida por juniorunderground »
Bom dia amigo, sumir todas as luzes nao sei se é normal, mas nao é pelo fato de vc ta na estrada q todas as luzes acendem, e sim quando vc acelera o carro, faz um teste, quando vc tiver parado com o carro e tiver só duas ou nenhuma luz acesa, da uma acelerada e ve se nao anche as luzes, creio q é normal, quando o carro precisa de mais força a bomba joga mais oleo.
fenicio.guedes
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 03 Dez 2008, 09:02
Mensagem não lida por fenicio.guedes »
OLÁ AMIGO PROVAVELMENTE SUA BOMBA DE ÓLEO ESTÁ COM BAIXA PRESSÃO POIS O MEU E ORIGINAL UM CLASSIC SE E NUNCA FICA APAGADA AS LUZES SEMPRE FICA DUAS OU TRÊS COM O CARRO EM BAIXA TIPO PARADO E EM MOVIMENTO SEMPRE FICA CHEIO OU SO COM UMA DESLIGADA UM ABRAÇO
sergioelf
Registrado em: 21 Jun 2009, 09:24
Cidade: Goiânia
Ano: 1992
Mensagem não lida por sergioelf »
fenicio.guedes escreveu:OLÁ AMIGO PROVAVELMENTE SUA BOMBA DE ÓLEO ESTÁ COM BAIXA PRESSÃO POIS O MEU E ORIGINAL UM CLASSIC SE E NUNCA FICA APAGADA AS LUZES SEMPRE FICA DUAS OU TRÊS COM O CARRO EM BAIXA TIPO PARADO E EM MOVIMENTO SEMPRE FICA CHEIO OU SO COM UMA DESLIGADA UM ABRAÇO
O meu a mesma coisa.
sergioelf
ronaldo theodoro
Cidade: Mandaguari
Ano: 1993
Quando o motor tá fio, a pressão é maior, e quando esquenta essa pressão diminui. Em baixa rotação a pressão também diminui. Mas, por via das dúvidas, pede para algum mecânico medir a pressão com um manômetro analógico e ver se o painel está informando corretamente.
Bancos elétricos
leeloy
Vlw pela ajuda :smt023
Antes que eu leve a um mecânico, já que isto irá gerar custos :smt018 kkk. Vou desmontar o cárter e darei uma limpeza no mesmo e no pescador. Vcs acham válido fazer isso? Caso sim, pretendo usar o Flush, pois o maior problema que eu li em usá-lo é a questão dele entupir o pescador, mas como já irei limpá-lo não tem problemas não é? :smt017
Abrçs. :smt023
leeloy
leeloy escreveu:Vlw pela ajuda :smt023
Abrçs. :smt023
Alguém, por favor. :wink: :lol:
Pois pretendo fazer no próximo fds. 8)
Abrçs. :smt023
Não entendi a pergunta...
