Página 1 de 2
motor trepidando mt
Enviado: 28 Set 2009, 19:21
por Velho banzo
acabei de tirar meu carro do eletricista e tal... só q o carro ta trepidando um poko, o q pode ser? fora de ponto ou vela suja?
abraços!
Re: motor trepidando mt
Enviado: 28 Set 2009, 20:13
por danilo-sn
ou pode ser o coxim de motor ruim ja...
abs.
Enviado: 29 Set 2009, 10:34
por Luiz Carlos (Rio)
Um motor vibra (trepida) qdo um ou mais dos cilindros está queimando de modo diferente dos outros, ou seja, para o motor girar 'redondo' (nada a ver com a cerveja), é preciso haver queima igual em todos os cilindros.
Um motor fora de ponto vai ter deficiência em todos os cilindros, e isso não causa trepidação, causa perda de potência, aquecimento excessivo, etc.
Cabos de vela ou velas deficientes sim, são os dois principais suspeitos nesse caso. Válvulas desreguladas ou com mau assentamento também, mas é mais raro. Nesse caso costuma dar barulho no trem de válvulas.
Se o motor aparentemente está 'redondo', mas se sente vibração dentro do carro, aí pode ser calço (coxim) deteriorado.
Como se sabe, os coxins 'seguram' o motor no lugar, deixando que ele 'balance' um pouquinho, e não permitem que esse balanço seja transmitido para a carroceria do carro.
O Monza com ar condicionado costuma ter problemas com o coxim dianteiro direito, o que fica do lado do compressor do ar. Ele vai cedendo aos poucos e o motor vai baixando, até começar a bater o tubo de pressão de gás na lataria inferior, chegando a marcar e até cortar o tubo.
Enviado: 29 Set 2009, 20:51
por Marcelo_Classic
Além do que já foi postado, se trepida ao sair também pode ser embreagem. Também pois pode ocorrer por problema em algum dos coxins.
Enviado: 29 Set 2009, 23:56
por Velho banzo
sqc de komentar b q ele ta bastante acelerado tb, num baixa mais q 1.500 rpm, o q pode ser? num creio q seje o sensor da borboleta, pois eu ja trokei ela a um certo tmpo...
cou trok as velas e os cabos para ver qnt a trepidação, mas tem komo visualmete ver se o coxim esta ruim ? kual aspecto ele deve estar para parecer bom???
Enviado: 30 Set 2009, 14:01
por MARCELO-MONZEIRODECRISTO
Velho Banzo, como vai?
Seja bem-vindo ao fórum.
Por favor, ao digitar a mensagem evite linguagem de msn ou orkut.
Muitos aqui desconhecem, além disso a mensagem não fica bem escrita e ainda pior corre o risco de alguém não responder.
Grato, MODERAÇÃO.
Abc
Re:Meu carro treme quando passo a 4 marcha.
Enviado: 22 Out 2009, 04:46
por Drika
Quando estou dirigindo meu carro fica normal ate a 3 marcha, ao passar a 4 marcha ele começa a querer falhar em uma reta.parece que vai perder a força.podem me ajudar.obrigadu
Enviado: 03 Ago 2010, 13:43
por Josiane Abrantes
Peguei meu carro ontem monza gl 2.0 alcool, quando ligo o carro trepida muito até normalizar! o que pode ser?
