motor trepidando mt
Velho banzo
Registrado em: 17 Set 2009, 20:06
motor trepidando mt
Mensagem não lida por Velho banzo »
acabei de tirar meu carro do eletricista e tal... só q o carro ta trepidando um poko, o q pode ser? fora de ponto ou vela suja?
abraços!
danilo-sn
Re: motor trepidando mt
ou pode ser o coxim de motor ruim ja...
abs.
*VENDIDO*
Um motor vibra (trepida) qdo um ou mais dos cilindros está queimando de modo diferente dos outros, ou seja, para o motor girar 'redondo' (nada a ver com a cerveja), é preciso haver queima igual em todos os cilindros.
Um motor fora de ponto vai ter deficiência em todos os cilindros, e isso não causa trepidação, causa perda de potência, aquecimento excessivo, etc.
Cabos de vela ou velas deficientes sim, são os dois principais suspeitos nesse caso. Válvulas desreguladas ou com mau assentamento também, mas é mais raro. Nesse caso costuma dar barulho no trem de válvulas.
Se o motor aparentemente está 'redondo', mas se sente vibração dentro do carro, aí pode ser calço (coxim) deteriorado.
Como se sabe, os coxins 'seguram' o motor no lugar, deixando que ele 'balance' um pouquinho, e não permitem que esse balanço seja transmitido para a carroceria do carro.
O Monza com ar condicionado costuma ter problemas com o coxim dianteiro direito, o que fica do lado do compressor do ar. Ele vai cedendo aos poucos e o motor vai baixando, até começar a bater o tubo de pressão de gás na lataria inferior, chegando a marcar e até cortar o tubo.
Marcelo_Classic
Registrado em: 06 Jan 2008, 20:52
Mensagem não lida por Marcelo_Classic »
Além do que já foi postado, se trepida ao sair também pode ser embreagem. Também pois pode ocorrer por problema em algum dos coxins.
Monza Classic SE 1993, desde 2001
Velho banzo
sqc de komentar b q ele ta bastante acelerado tb, num baixa mais q 1.500 rpm, o q pode ser? num creio q seje o sensor da borboleta, pois eu ja trokei ela a um certo tmpo...
cou trok as velas e os cabos para ver qnt a trepidação, mas tem komo visualmete ver se o coxim esta ruim ? kual aspecto ele deve estar para parecer bom???
MARCELO-MONZEIRODECRISTO
Registrado em: 12 Dez 2006, 14:26
Mensagem não lida por MARCELO-MONZEIRODECRISTO »
Velho Banzo, como vai?
Seja bem-vindo ao fórum.
Por favor, ao digitar a mensagem evite linguagem de msn ou orkut.
Muitos aqui desconhecem, além disso a mensagem não fica bem escrita e ainda pior corre o risco de alguém não responder.
Grato, MODERAÇÃO.
Abc
MONZEIROS.COM CRISTO
Monzeiro sim, mais sem monza.
Drika
Registrado em: 18 Ago 2009, 16:12
Re:Meu carro treme quando passo a 4 marcha.
Mensagem não lida por Drika »
Quando estou dirigindo meu carro fica normal ate a 3 marcha, ao passar a 4 marcha ele começa a querer falhar em uma reta.parece que vai perder a força.podem me ajudar.obrigadu
Josiane Abrantes
Registrado em: 02 Ago 2010, 13:33
Mensagem não lida por Josiane Abrantes »
Peguei meu carro ontem monza gl 2.0 alcool, quando ligo o carro trepida muito até normalizar! o que pode ser?
