Página 1 de 4
mais um problema
Enviado: 18 Set 2009, 18:04
por aldemberg
meus amigos,
como se nao bastasse tudo que já foi feito no carro, ele agora simplesmente falha enquanto se está andando.
parado pode-se acelerar até o talo que ele nao falha,mas quando se anda.......Caramba!!!!
parece até carro carburado quando se está com sujeira no carburador de tanto que falha.
notei que antes da falha,meu conta-giros dá um aviso e oscila,após milésimos de segundos feito isso o carro falha.
é horrivel,ter um motor zerado e no poder estica-lo por algum problema que nao sem nem o que é.
como sempre conto com ajuda de todos.
abraço aldemberg
Re: mais um problema
Enviado: 18 Set 2009, 19:33
por MonzaClub20EFICHZ
Já que falou que o conta giro oscila, já verificou a bobina, ou o módulo HEI?
Enviado: 18 Set 2009, 20:16
por aldemberg
módulo HEI troquei nao tem nem uma semana ainda, a bobina ainda não, mas se fosse bobina ele nao teria que fazer com o carro parado tambem??
Enviado: 18 Set 2009, 20:43
por Rodolfosc
Velas, cabos de vela ja trocou?
Enviado: 18 Set 2009, 21:07
por aldemberg
velas troquei hoje, os cabos tbm medí estão ok.
problema esquisito demais.
conversando agora a pouco com um senhor que tbm tem um monza do mesmo ano disse ter passado por esse problema, falou que tirou o modulo de um kadett pra testar e o problema parou. conclusao comprou outro modulo e resolveu o problema, será que ese vai ser meu destino tbm??? :smt010
Enviado: 18 Set 2009, 22:41
Pode ser a bobina sim, com o carro parado a centelha não precisa ser muito forte, a quantidade de ar e combustível é diferente do motor sendo exigido. Fazer um teste com a bobina é difícil, mas qual é a cor da faísca? Quantos centímetros ela pula?
Enviado: 19 Set 2009, 01:04
por aldemberg
vou verificar e te respondo , mas eu sou meio receoso quanto a teste de faísca, tive que trocar meu modulo HEI esses dias por causa disso.
Enviado: 25 Set 2009, 22:41
por clayton full
aldemberg escreveu:meus amigos,
abraço aldemberg
vi um problema desses era cabo terra amigão
