Carro falhando!! Alguem pode me ajudar!!
Enviado: 13 Jul 2007, 14:55
por Rodrigo R.
Galera tenho um Monza 2.0 SL/E EFI a alcool e a GNV.
Estou preocupado, pois liguei ele no Alcool e andei com ele no Alcool, mas quando da umas esticada ele da a arrancada e do nada ele meio q da uma caida. Isso só acontece no alcool se eu estiver andando no GNV isso não acontece!!
Eu ate pensei que era pq o carro estava frio, Será?
o q pode ser? alguem sabe? :cry: :cry: :cry:
[]'s
abraços
Enviado: 14 Jul 2007, 20:47
por brunomvtaubate
quando refizeram o carburador do meu, dava um problema desse quando estava em uns 2500, 3000 rpm. Voltei no cara e arrumou, mas ele falou que meu carro tá com problema na rosca de duas velas e tal, q precisa retificar.
Depois de umas semanas, voltou, mas com uma intensidade menor
Re: Carro falhando!! Alguem pode me ajudar!!
Enviado: 15 Jul 2007, 09:02
Rodrigo R. escreveu:Galera tenho um Monza 2.0 SL/E EFI a alcool e a GNV.
[]'s
abraços
Rodrigo,
se o problema aparece apenas com álcool e no GNV está normal, o problema deve estar em algo que não é comum aos dois combustíveis, por ex: pressão, vazão e estanqueidade do combustível, ou seja, bomba e bico.
Enviado: 16 Jul 2007, 11:05
por Rodrigo R.
vlw..
vou verificar esses itens.
Mas andei com ele no alcool e quando o carro esquentou, eu nao percebi mais o problema. por enquanto!!!
Mas mesmo assim vou verificar a bomba e o bico.
vlw
obrigado!!
Enviado: 17 Jul 2007, 11:48
por tcpthiago
O carro a alcool com o motor frio, é meio birrento andar mesmo.
Se depois, com a temperatura ideal de trabalho normalizou, nem se preocupe!
Enviado: 24 Jul 2007, 23:50
por brunomvtaubate
como falei, meu Monza, após refazerem o carburador, tava falhando a uns 2500, 3000 giros, com um barulho diferente, tipo dando uma rajada, não responde direito. Ele tipo perde a força, mas se passar desse giro ele volta ao normal.
Vocês acham que pode ser o q?
Enviado: 25 Jul 2007, 09:43
por Fastback
brunomvtaubate escreveu:como falei, meu Monza, após refazerem o carburador, tava falhando a uns 2500, 3000 giros, com um barulho diferente, tipo dando uma rajada, não responde direito. Ele tipo perde a força, mas se passar desse giro ele volta ao normal.
Pode ser algum problema com a abertura dos estágios, sujeira ou mesmo regulagem... O certo seria levar de volta pro pessoal rever isso cara.
Enviado: 25 Jul 2007, 17:46
por brunomvtaubate
Fastback escreveu:
é, deve ter ficado alguma coisa mal feita. vou levar lá então!
valeu irmão!
abraços
