mecanica
Enviado: 13 Set 2009, 14:37
por pantcho
Boa tarde a todos ....
como faço para diminuir a aceleraçao do meu carro,monza93 e.f.i eh por que tive que tirar o polo da bateria por causa de un curto... e acho que desregulo a ingeçao... eh pacivel isso por que fio depois disso que aceleraçao aumentou sozinha. muito obrigado ..
Re: mecanica
Enviado: 13 Set 2009, 15:56
por MV_Classic
meu injeçao eh apenas com pessoal especializado leva em uma aoficina credenciada para analizar
Re: mecanica
Enviado: 13 Set 2009, 17:23
por Luiz Carlos (Rio)
Pantcho, as vezes, após desligar a bateria do sistema, a injeção perde alguns parâmetros de 'aprendizado' que ela acumulou durante o funcionamento do motor.
Antes de mexer em alguma coisa, espere um tempo, ande com o carro, para ver se a injeção 'reaprende'.
Esse aprendizado é um recurso que a injeção eletrônica tem para compensar pequenos desajustes do motor, como entradas falsas de ar, etc, coisa pequena, que dá para a injeção compensar.
Em qto está a RPM da marcha lenta?
Ela fica alta o tempo todo, ou só com motor frio?
Não mexa em regulagem alguma, pois, como disse o colega, só com equipamento (escaner, medidor de CO², etc) se regula alguma coisa no EFI.
Re: mecanica
Enviado: 14 Set 2009, 00:35
por pantcho
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Pantcho, as vezes, após desligar a bateria do sistema, a injeção perde alguns parâmetros de 'aprendizado' que ela acumulou durante o funcionamento do motor.
Re: mecanica
Enviado: 14 Set 2009, 00:36
por pantcho
RES... entao percebi aceleraçao fica alta...o tempo todo....frio fica morendo parece que ta afogando... obrigado pela resposta...
Re: mecanica
Enviado: 14 Set 2009, 09:34
por everton carvalho
ola pessoal ,amigo pantcho o meu tambem tava desse jeito ficava acelerado ,só q eu iria levar na oficina hoje dia 14 ,só q ontem fui para barra velha na praia e o meu vermelhao acabou me deixando de a pé,pois simplesmente o carro morreu e nao funcionou mais ,bem procura mecanico daki procura dali achei um na br 101,reboquei o carro até a oficina e acabei descobrindo q a tampa do distribuidor estava rachada bem no polo do cabo da bobina,testa daki e dali e foi pro pau tambem a bobina de igniçao eo modulo de igniçao enfim valor da brincadeira 273,00 120,00 da bobina,83,00 do modulo e 70,00 de mao de obra,3 horas parado com a mulher e meus dois filhos com frio fome no meio do nada enfim 273 pila,tempo perdido 3horas ,monza SL/E 2.0 EFI 93 nao tem preço (tem coisas que nao tem preço meu monza).
Re: mecanica
Enviado: 14 Set 2009, 09:38
ha! tambem faço minhas as palavras dos colegas leva numa oficina especializada sai caro mas tu nao te encomoda depois valeu!!
